bq76920
bq76920具有哪些特性功能?
BQ76920EVM
电路图中DNP标识的含义是什么?
回帖(1)
2021-9-26 15:07:17
前言
在TI官网找了下bq76920的资料,做下笔记。
笔记
支持的单体电池数量
bq76920支持3~5节电池组成的电池包, 在每2节单体电池之间引出电压信号(这种特殊的电池包可以从厂家定制),用于充电平衡。
买电池包的时候,就告诉厂家从每2节电池中间引出一根电压线。这样,买回来,就是多根线的。
e.g. 如果是3节电池,电池包就会引出4根线(BAT+, VC2, VC1, BAT-), 这样,就不用我们自己做电池包了.
bq76920是做充电管理的,所以买回来的电池包不用带锂电池保护板.
bq76920有LDO输出,可以作为3.3VMCU的电源。考虑到兼容性,可以用DC/DC将电池组的电压转出3.3V给MCU供电,仅将3.3V的LDO输出,作为bq76920是否正常工作的一个指示(GPIO输出或LED显示)。
芯片管脚定义
芯片管脚功能说明
pin20_ALERT 可以作为电池管理模块报警信号的GPIO接到MCU上。
芯片典型电路
选择不同数量单体电池串联时的硬件连接
当在bq76920上连接3节串联的电池组时,要短接VC2~VC3, VC3~VC4.
VC2-VC3-VC4短接后,电池组中的VC连线,是从VC1, VC2引出的,加上BAT+, BAT-, 正好是4根线。
外围器件值
主要是bq76920的外接阻容值. 和大神出的板子用值不一样, 所以说,看数据表没大用,如果没有参考板,确实要看BQ76920EVM。
BQ76920EVM电路图中DNP标识的含义
DNP是不填充,不焊接的意思。标注DNP的地方,是测试点焊盘,备件或调试用器件.
备注
操作bq76920是软硬件结合的事情,只靠官方的芯片说明。做出来的东西肯定是不能用的。
还要参考TI的评估板BQ76920EVM, 这玩应猴贵,而且做好自己的板子后,就没用了(再也学不到什么东西, 让人不想去买),不像STM32的官方板子,可以学到很多知识点。
网上已经有大神出了基于bq76920的解决方案,在学人家电路板时,看看TI官方的典型应用电路,也好知道大神的板子为什么那么做?
TI官方的开发板比STM32官方的开发板差太多. 你拿过TI的板子,资料在官网上零零碎碎的, 针对开发板的完整的使用教程和附带工程都没有(TI官方咋不整一个针对具体型号开发板的完整开发包呢), 需要你自己去找。
这是不想赚钱的节奏啊…, 间接提高了使用TI芯片的门槛。
前言
笔记
支持的单体电池数量
芯片管脚定义
芯片管脚功能说明
芯片典型电路
选择不同数量单体电池串联时的硬件连接
外围器件值
备注
举报
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
