电流
直播中
李梅
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
无功电量的计算公式有哪些
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
回帖(1)
h1654155275.5954
2021-9-24 17:29:15
  无功电量的计算公式
  一、高压高计用户:
  正向无功电量+|反向无功电量|
  其中:
  正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
  反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
  二、高压低计用户:
  正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损|
  就是说:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。
  供配电系统浪费电量的计算
  1. 低负载系数配电变压器浪费量的计算方法
  依据标准GB/T16664—1996《企业供配电系统节能监测方法》和GB/T13462—1992 《工矿企业电力变压器经济运行导则》。
  该计算方法适用于各类企业、事业等用电单位运行的配电变压器。
  变压器负载系数β合格指标:
  (1)单台运行时
  ≤ ≤1
  (2)两台及两台以上并列运行的,按设计的经济运行方式。
  计算公式:
  ①视在功率法
  测试期的变压器负载系数计算公式:
  β= , S=
  S ----- 变压器平均输出视在容量,kVA;
  Se ----- 变压器额定容量,kVA;
  WP ----- 变压器输出实测有功电量,kW·h;
  Wq ----- 变压器输出实测无功电量,kvar·h;
  Tc ----- 测试期时间,h。
  ②电流近似值法
  适合于负载电流比较稳定的变压器,对于负载电流波动较大的变压器应采用视在功率法。
  β , =
  ---- 负载侧均方根电流,A;
  ---- 负载侧测试电流,A;
  n ---- 代表日电流测试次数;
  ---- 负载侧额定电流,A。
  (3)综合功率经济负载系数
  式中; --- 变压器空载损耗,kW;
  --- 变压器额定负载损耗,kW;
  --- 变压器励磁功率,kvar;
  --- 变压器额定负载漏磁功率,kvar;
  --- 变压器无功经济当量,kW/kvar,取0.02;
  --- 变压器空载电流百分数,%;
  --- 变压器短路电压百分数,%。
  变压器特性参数 、 、 、 由设备档案、铭牌、产品手册、出厂(或大修)试验报告中查取。
  (4)变压器损耗的计算(kW·h)
  或 (
  式中: ---- 变压器空载损耗有功电量,kW·h;
  ---- 变压器负载损耗有功电量,kW·h;
  ---- 变压器运行平均电压(平均值),V;
  ---- 变压器额定电压,V;
  ---- 变压器投入运行时间,h。
  (5)浪费电量
  当β≤ 时,用小容量的节能变压器替代,且令:
  ≤ ≤1
  此时的损耗之差即为浪费电量(kW·h)。
  - =[(PO-PO’)+(PKβ2-PK’β’2)]×T
  式中: WS’ --- 为替代变压器运行T时的总损耗,kW·h;
  PO --- 变压器空载损耗值,kW;
  PO’ --- 为替代配电变压器空载损耗值,kW;
  PK --- 变压器负载损耗kW;
  β --- 变压器负载系数;
  PK’--- 替代变压器负载损耗,kW;
  β’--- 为替代配电变压器负载系数;
  T --- 变压器年运行时间,h。
  (6)变压器功率因数低于0.90时浪费电量的计算(kW·h)
  变压器负载损耗有功电量在电容补偿前后之差,(kW·h)。
  式中: --- 电容补偿前(COS <0.90)的变压器负载率;
  --- 电容补偿后(COS 0.90)的变压器负载率;
  --- 变压器年运行时间,h。
  注:此计算方法仅适用于单台变压器运行的供电系统。
  2. 线路损耗浪费量计算方法
  依据标准GB/T16664---1996 《企业供配电系统节能监测方法》
  (1)线路损耗浪费量计算
  线路线径过细浪费电量计算(kW·h)---原线径的损耗与加粗后线径的损耗之差即为线路损耗的浪费量。
  式中: ---- 线路相数,二线制 =2, 三线制 =3,三项四线制 =3.5;
  ---- 线路中的均方根电流值,A,
  ---- 原线路的电阻, ;
  ---- 加粗线径后线路的电阻, ;
  ---- 线路年工作时间,h。
  (2)线路输送功率因数低于0.90时的浪费电量的计算
  交流电流通过线路时,其线路电阻R产生的功率损耗(kW)为:
  供配电线路的功率因数低于0.9时,进行无功就地补偿,补偿前与补偿后之差值即为浪费电量(kW·h),计算方法如下:
  式中: ---- 线路输送的有功功率;kW;
  ---- 线路电阻, ;
  ---- 线路年工作时间,h;
  ---- 线路补偿前的功率因数;
  ---- 线路补偿后的功率因数;
  ---- 线路输送电压,V。
  。用电设备:电机、风机、空压机组泵机组及电焊设备等用电设备运行浪费电量的计算方法
  3.低负载率电动机浪费电量的计算
  依据标准GB/T12497—1995《三相异步电动机经济运行》和GB/T8916—1988《三相异步电动机负载率现场测试方法》。
  该计算方法适用于运行的中小型三相异步电动机。
  (1) 低负载电动机年浪费量的计算
  负载率β的计算主要有:电流法和功率法。
  ①电流法
  式中:I1 ---- 电动机实测负载电流,A;
  I0 ---- 电动机运行中的空载电流,A;
  Ie ---- 电动机额定输入电流,A;
  IOe---- 电动机额定空载电流,A;
  U ---- 电动机实测端电压,V;
  Ue ---- 电动机额定电压,V。
  IOe可从有关资料中查找,也可按下式计算:
  IOe= Ie( -0.2cos )
  cos ---- 电动机额定功率因数;
  Se ---- 电动机额定转差率。
  Se=
  nS ---- 电动机同步转速;r/min;
  ne ---- 电动机额定转速;r/min。
  IO可测得,也可按下式计算:
  IO= Ioe
  ②功率法
  β=1.013 ]×100%
  P1 ---- 电动机输入功率,kW;
  Pe ---- 电动机额定功率,kW;
  ηe ---- 电动机额定效率(取小数);
  ---- 电动机损耗因数(见表1);­
  表1: 值 表
  PN(kW)
  2极
  4极
  6极
  8极
  备注
  2~7.5
  10~22
  30~55
  75~100
  0.5
  0.8
  1.0
  1.2
  0.4
  0.45
  0.5
  0.8
  0.3
  0.45
  0.5
  0.7
  0.3
  0.4
  0.5
  0.7
  JO2,Y
  60~300
  0.4
  0.35
  0.32
  JR,JS
  注:当计算之β<40%时,用较小电动机替代,P’>P2 并令β’> 40%;
  应满足替代的各项条件。
  (2)节约的有功功率(kW)
  式中: ---- 原电动机空载损耗功率,kW;
  ---- 原电动机运行时负载系数, ;
  ---- 原电动机的输出功率,kW;
  ---- 原电动机额定功率,kW;
  ---- 替代电动机空载损耗功率,kW;
  ---- 替代电动机额定功率,kW;
  ---- 原电动机额定负载时的有功损耗,kW;
  =( - 1)
  ---- 替代电动机额定负载时的有功损耗,kW;
  ---- 原电动机的额定效率,%。
  (3)节约的无功功率(kvar)
  = tg
  式中: ---- 原电动机空载损耗,kW;
  ---- 原电动机空载无功损耗,kvar;
  ---- 原电动机额定无功损耗,kvar;
  ---- 原电动机运行时负载率系数;
  ---- 原电动机额定运行时的相位角;
  ---- 替代电动机空载无功损耗, kvar;
  ---- 替代电动机额定无功损耗,kvar。
  (4)年浪费电量(kW·h)
  式中: ---- 无功经济当量, kW/kvar; 按表2取值。
  表2: 无功经济当量取值表
  项目
  电动机直连发电机母线或直连已进行无功补偿的母线时取值
  二次变压取值
  三次变压取值
  (kW/kvar)
  0.02~0.04
  0.05~0.07
  0.08~0.1
  备注:当电网采取无功补偿时,应从补偿端计算电动机的电源变压次数。
  T ---- 电动机年运行时间,h。
  年运行时间统计数字可粗略按以下时间计:
  一班制按:2000 h/Y;
  二班制按:4000 h/Y;
  三班制按:6000 h/Y。
  4.风机机组浪费电量的计算
  依据标准GB/T15913—1995《风机机组与管网系统节能监测方法》、GB8916—1988《三相异步电动机负载率现场测试方法》和GB12497—1995《三相异步电动机经济运行》。
  该方法适用于11kW及以上电动机拖动的离心式、轴流式通风机及鼓风机机组管网系统。不适用于输送物料的风机机组及系统。
  (1)采集数据
  ---- 风机入口平均动压(实测),Pa;
  ---- 风机出口平均动压(实测),Pa;
  ---- 风机入口平均静压(实测),Pa;
  ---- 风机出口平均静压(实测),Pa;
  A ---- 测点处风道截面(实测),m2;
  ---- 测量时当地大气压(实测),Pa;
  ---- 标准状态下气体密度(烟气取1.30,空气取1.29,其它介质查表),kg/m3;
  t ---- 测点截面处的气体温度(实测),oC;
  ---- 测点截面静压值(实测),Pa;
  ---- 测点截面平均动压(实测),Pa;
  ---- 风机机组电能利用率国家标准(查表),%;
  ---- 电动机输入功率(计算得),kW;
  ---- 风机机组年运行时间,h。
  (2)计算
  ①风机全压(Pa)
  ②流量测点处气体密度(kg/m3)
  ③测点处平均风速(m/s)
  式中: ---- 毕托管测压修正值,对于标准毕托管 =1。
  ④风机流量(m3/s)
  ⑤风机有效输出功率(kW)
  ⑥风机机组电能利用率(%)
  ⑦风机机组年浪费电量(kW·h)
  5.空压机组及供气系统浪费电量的计算方法
  依据标准GB/T16665—1996 《空气压缩机组及供气系统的节能监测方法》。
  该方法适用于额定排气压力不超过1.25MPa(表压),公称容积流量大于或等于6m3/min的空气压缩机组机供气系统。
  空气压缩机组及供气系统浪费电量的计算:
  (1)空气压缩机组用电单耗(D)计算
  式中: ---- 空气压缩机组输入电能,kW·h,按 计算;
  ---- 空气压缩机组进气端气量, 按 计算。
  对于空压机排气端无气量表的,则 的计算可按一般风机的测量方法从进气端直接测量;
  ---- 空气压缩机组用电单耗, / ;
  ---- 空气压缩机组输入电功率, ;
  ---- 空气压缩机排气端气量, ;
  ---- 检测时间, ;
  ---- 压缩机吸气温度, ;
  ---- 压缩机排气温度, ;
  ---- 压缩机吸气压力(绝对) ;
  ---- 压缩机排气压力(绝对) ;
  ---- 冷却水修正系数,水冷 ,空冷 ;
  ---- 压力修正系数,空压机组在排气压力为0.7MPa(表压)下工作时,K2=1;对于其他工作压力和冷却方式不同的机组,K2按以下公式计算:
  单级:
  双级:
  (2)空气压缩机组及供气系统的合格指标按表3确定
  表3: 空气压缩机组及供气系统的合格指标表
  序号
  监测项目
  合格指标
  1
  压缩机排气温度
  风冷≤180O
  水冷≤160O
  2
  压缩机冷却水进水温度
  ≤35 OC
  3
  压缩机冷却水进水温差
  按产品规格
  4
  空气压缩机组用电单耗
  *电动机容量:≤45kW
  55~160kW
  ≥200kW
  0.129kW·h/m3
  0.115kW·h/m3
  0.112kW·h/m3
  注:*电动机容量不在表列数据范围内的,合格指标用内插法
  空气压缩机组及供气系统浪费电量(kW·h)
  式中: ---- 空气压缩机组及供气系统测试用电单耗,kW·h/m3;
  ---- 空压机组及供气系统年供气量, m3。
  6.泵机组液体输送系统浪费电量的计算方法
  依据标准GB/T16666—1996《泵机组液体输送系统节能监测方法》、GB/T13468—1992 《泵类系统电能平衡的测试与计算方法》和GB/T3216—1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》。
  该方法适用于5kW及以上电动机拖动的离心泵及其液体输送系统。
  泵机组液体输送系统浪费电能量的计算:
  (1)数据计算
  ①当电动机电源为低压(≤1000V)时,采用功率法直接测量;
  ②当电动机电源电压为高压(>1000V)时,电动机输入功率可利用电动机控制柜上的电度表配合秒表进行测量,并由下式计算 电动机输入功率:
  式中: ---- 电流互感器的变比;
  ---- 电压互感器的变比;
  ---- 测量器内电度表铝盘所转的圈数, ;
  ---- 电能表转 圈所用的时间, ;
  ---- 电能表常数, 。
  ③电动机负载率的测试计算,参见上文3的内容。
  ④ 实测数据
  ---- 泵进口压力(实测), ,
  ---- 泵出口压力(实测), ,
  ---- 泵实际流量(实测), ;
  ---- 泵出、进口压力表高度差(实测), ;
  、 ---- 泵进、出口液体流速(实测), ;
  ---- 液体密度(查表得), ;
  ---- 重力加速度(查表得),取 。
  (2) 浪费量的计算
  ①泵总扬程
  ②泵输出功率
  ③泵机组效率
  ④泵机组效率低于标准要求时,造成的浪费电量(kW·h)
  式中: ---- 泵机组的标准效率,%;
  ---- 泵机组年运行时间,h。
  7.电焊设备浪费电量的计算方法
  依据标准GB/T16667—1996《电焊设备节能监测方法》和 GB/T8118—1995 《电弧焊机通用技术条件》。
  该方法适用于进行手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊的额定电流大于或等于160安培的交直流弧焊设备。
  电焊设备电能利用率计算:
  (1)测试期有效电量计算(kW·h)
  式中: ---- 测试期有效电量,kW·h;
  ---- 测试期电焊芯(丝)熔化实际质量,kg;
  ---- 电焊设备输出端电压,V;
  ---- 电焊设备功率因数;
  ---- 焊条(丝)熔化系数(查表得,即GB/T16667附录), 。
  (2)电焊设备电能利用率计算
  式中: ---- 电焊设备电能利用率,%;
  ---- 测试期供给电能量,kW·h。
  (3)电焊设备节能监测合格指标
  电焊设备电能利用率合格指标见表4。
  表4: 电焊设备电能利用率合格指标
  手工电弧焊
  气体保护焊
  埋弧焊
  交流弧焊机
  ≥45%
  ≥55%
  直流弧焊机
  ≥55%
  ≥55%
  ≥55%
  (4)电焊设备浪费电量的计算(kW·h)
  式中: ---- 电焊设备运行年平均耗电量,kW·h/h; ---- 电焊设备年运行时间,h
举报
更多回帖
