反激变压器中的漏感能量需要使用特殊的钳位和/或缓冲
电路,以帮助保护
电源开关和二极管免受电压击穿故障的影响。 RCD 钳位是保护初级电路的常用方法。
一、RCD吸收电路
RCD 钳位通过创建连接到输入电压的低阻抗电压源来工作。 电阻器 Rclamp 耗散与漏感能量相关的功率,而钳位电容器确保低电压纹波(见图 1)。 钳位电容器电压在开关周期(具有足够大的电容值)期间保持恒定,在满载和最小输入电压时最大,这是漏感能量最大的情况。
图1 使用 RCD 钳位电路时的初级 MOSFET 漏极电压
选择电阻值以保证在最坏情况下(包括长期过载条件)可接受的漏极电压非常重要。 二极管的类型也很重要,因为缓慢的正向恢复会影响关断时的最大漏极电压。 当然,电阻的功耗能力需要满足应用的需求。
知道漏电感,电阻值可以估计如下,假设没有杂散电容充电,并且所有漏能量都传导到缓冲电容器:
其中 LleakP 是移至变压器初级侧时的总漏感,IpkP是发生关断时的初级电流。 该电路还需要进行测试,以验证其他寄生效应的潜在影响,以及公式中忽略的参数的贡献,包括二极管正向电压和恢复特性。 此外,如前所述,初级钳位电路设计必须基于效率、峰值漏极电压、输出电流限制和交叉调节之间的权衡。
二、非耗散钳位电路
由于钳位电路中的功率损耗会显着影响整体电源效率,因此衍生出许多电路来最小化或消除这种损耗。 尽管在这项工作中取得了成功,但此类解决方案几乎总是会增加额外的电路复杂性,因此需要进行良好的工程权衡分析。 有一种创新的替代方案,即在反激式电源变压器中添加一个缓冲绕组。 这种类型的钳位电路的工作方式与 RCD 钳位非常不同,如图 2所示。
图2 非耗散钳位电路
这种类型的主要特点是:
• 提高效率,同时降低初级MOSFET 上的电压应力。
• 改进交叉监管。 钳位电压不会立即出现。 它在换向期间逐渐增加,从而降低了振铃效应。 此外,它的最终电压明显低于 RCD 电路,从而实现更平稳和更长的换向。 因此,换向期间次级绕组之间共享的电流较少依赖于变压器寄生,因此更好地遵循每个输出的负载水平。
• 在较低负载电流时达到电流限制,这是一个缺点。 从初级到次级的转换更渐进(更慢),这意味着更多的伏秒损失。 因此,可以在较低的负载电流下达到电源电流限制。
该钳位电路的工作原理是首先吸收钳位电容器中的泄漏能量,然后通过称为缓冲绕组的附加变压器绕组将其回收。 理论上,没有能量损失。
三、次级绕组、缓冲器的电压应力
位于反激变压器次级侧的
半导体在换向过程中也会受到电压瞬变的影响。 在某些情况下,RC 缓冲器等保护电路会很有用(见图3)。
图 3 同步整流器的RC缓冲电路
使用同步整流器时,当从次级整流为初级时,MOSFET 两端的电压应力可能在两种不同情况下发生。 首先,在空载时,磁化电流在一个开关周期内改变极性,在同步整流器关闭之前达到峰值负值,导致泄漏能量。 此外,如果在换向过程中初级 MOSFET 存在过度的交叉传导,则会出现直接变压器耦合。 这会在次级绕组中产生很强的泄漏能量,并增加同步整流器上的电压应力。
其次,在满载时,换向期间两个 MOSFET 之间的死区时间将导致同步整流器的体二极管导通,从而导致反向恢复问题,从而导致同步整流器中的瞬态应力。
图4显示了这两种情况。 请注意,在满载时,电压应力在同步整流器关闭之后发生,但恰好在初级 MOSFET 开启时发生,从而确认反向恢复。 在空载时,负磁化电流的影响导致同步整流器关闭时的泄漏能量。 对于这种特殊情况,Vgs(Sync) 和 Vgs(FET) 没有重叠,这限制了空载时的电压应力。
图4具有 10Ω/1.2nF 缓冲器和 SIR414 MOSFET 的同步整流器上的电压应力
电阻和电容有一个最佳值,超过这个值就不能进一步降低电压应力。 通过使用最终变压器和 MOSFET 进行测试来优化缓冲器非常重要。
缓冲器关断损耗可以用这个公式估算,不包括寄生漏源电容:
其中 Csn 是缓冲器电容,IpkS 是峰值负次级电流,LleakS 是移动到次级侧时的次级到初级漏电感。 测试并寻找输出二极管两端的电压过冲以确保其额定电压足够,这一点很重要。
