黄工无刷电机学习
直播中
安立路
8年用户 808经验值
私信 关注
[问答]
请问选型推进器的时候一般要注意哪些事项?
选型推进器的时候一般要注意哪些事项?
回帖(1)
孟竹
2021-9-23 10:17:19
结构部分在开篇那里提到过主要注意的就是两个问题,一个是推进器的布局,一个是重浮心的设计。
推进器一般采用正反桨成对使用的方案,目的是抵消转动惯量。
重心一般要尽量低,而且要在机器中心线上,浮心一般要高。具体操作就是比较重的器件放置框架下部,而且下部加铅块;框架上部放置浮力材料。值得注意的是框架下部面板多开铅块固定孔位,方便手动调整。
动力部分一般指的是推进器,也有部分履带。此系列只介绍以旋转螺旋桨产生动力的推进器。推进器一般常用的是无刷电机+螺旋桨+电调(浆分正反)。大家应该都比较容易理解,就是给电机供电,电机旋转带动螺旋桨在水下旋转,产生推力。
在选型推进器的时候一般要注意以下几个问题:
1,推进器尺寸。尺寸是否匹配你机器,不能太大或者太小。
2,推进器推力。这个参数很关键,如果推力小,在活水中(流动的河流,大海)很难工作。实际选型的时候根据实际需求确定推力大小,一般在水池跑,比赛用的话,3kg推力足够(竞速除外)。
3,推进器供电以及功率。供电需要配合供电系统,如果供电系统不匹配,那么推进器很难发挥最大推力。简单地讲,供电系统只能提供500W功率,而你得推进器是1000W功率,那么这时候就存在你得推进器不能工作或者推力小的情况。
4,控制方式。目前大多数是直接pwm驱动,也有485总线和can总线驱动类型的。
推进器选型建议:建议选择内置电调的,一是能节省舱内空间,操作比较方便;二是不需要再考虑电调散热的情况。
举报
更多回帖
