黄工无刷电机学习
登录
直播中
辛太励
7年用户
1122经验值
擅长:20153
私信
[问答]
BLDC永磁同步电机无传感器该如何去启动呢
开启该帖子的消息推送
BLDC
永磁同步电机
传感器
BLDC永磁同步电机无传感器该如何去启动呢?
有位置传感器的BLDC与无位置BLDC的区别在哪?
回帖
(1)
王琰
2021-9-22 10:34:15
BLDC永磁同步电机,任何时候都需要知道转子的位置信息,这样才能保持转子和定子的同向,对于有传感器的电机,转子的位置是可以方便的读取的,对于无传感器的电机,是通过检测反电势的过零点来监测位置信息,但是过零点的产生是有条件的:当转子的磁场切割定子的线圈才会产生反电势;检测到一定的反电势需要达到一定的速度。所以对于无传感器的启动是个难点。
方法1:将转子给与一定的外力,将转子拉倒指定的位置,通常会给出两个垂直方向的力,将转子拉倒指定的位置,同时为了避免震荡,使用闭环电流的方式。
2.但是对于很多应用来说,不允许转子随意转动,必须在静止条件下进行特定的启动,通过注入同样的电流大小,获得不同的上升时间,来判断转子的方向。更小的上升时间就是说对应着最小的电感,就是说这个方向的磁场最先进入饱和状态,由此得到位置信息。
有位置传感器的BLDC与无位置BLDC的区别:
有位置传感器的BLDC不存在启动的问题,在低速下运行很好,在负载变化很大的情况下也能精准的控制,缺点是成本高,尤其光栅传感器价格比较高。 无传感器用反电势的方法,在匀速或者低速条件下很难运行,而且对算法要求高,好处是元件少。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC
永磁同步电机
传感器
永磁
无
刷直流
电机
与
永磁
同步电机
有哪些不同之处
2021-09-18
3723
永磁
无
刷直流
电机
与
永磁
同步电机
有哪些不同点啊
2021-08-12
2400
无
刷直流
电机
BLDC
)与
永磁
同步电机
(PMSM)的性能有何不同
2021-08-02
4254
无
刷直流
电机
与
永磁
同步电机
的特点及应用有哪些不同?
2021-07-21
981
无
刷直流
电机
与
永磁
同步电机
比较
2021-07-20
3406
有偿求 基于滑膜观测
器
的
永磁
同步电机
无
位置
传感器
研究的例程
2019-06-12
1839
无
刷直流
电机
与
永磁
同步电机
的异同点分别是什么
2021-09-09
2731
请问购买TI的
永磁
同步电机
开发套件应该注意哪些问题?
2018-06-13
3227
内转子
永磁
同步电机
(PMSM)是由哪几部分构成的
2021-07-30
1319
基于滑模的
永磁
同步电机
无
速度
传感器
设计
2017-07-28
3276
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
