电流
直播中
刘浩
7年用户 1128经验值
私信 关注
[问答]
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?
如何去测量油浸变压器的泄漏电流?
如何去测量油浸变压器的直流电阻?
回帖(1)
李海玮
2021-9-22 09:55:51
  一.测量绝缘电阻及吸收比
  油浸变压器绕组绝缘电阻的允许值MΩ
  1.工具选择
  额定电压≥1KV:2500V、120mm刻度盘、量程10000MΩ以上、准确度1.5级兆欧表
  额定电压≤1KV:1000V兆欧表
  2.步骤
  ⑴ 断开变压器外侧电源开关;
  ⑵ 用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示;
  ⑶ 擦拭变压器瓷瓶;
  ⑷ 摇测高压侧ABC对地绝缘电阻,如图3和图4所示
  ①短接abc三相,并接地;
  ②短接ABC三相,并对地遥测绝缘值;
  ③记录R15和R60的数据。
  ④在10~30℃时,35~60KV级变压器的吸收比≥1.2;110~330KV级变压器的吸收比≥1.3
  ⑸ 用放电棒分别对ABC接地充分放电,如图1和图2所示;
  ⑹ 摇测低压侧abc对地绝缘电阻,如图5和图6所示
  ①短接ABC三相,并接地;
  ②短接ABC三相,并对地遥测绝缘值;
  ③记录R15和R60的数据。
  ⑺ 用放电棒分别对abc接地充分放电,如图1和图2所示;
  ⑻ 摇测高压对低压绝缘电阻,如图7、8所示
  二.测量泄漏电流
  测量泄漏电流和测量绝缘电阻类似,试验加压部位相同,只需将兆欧表换为直流耐压设备即可。
  变压器泄漏试验的电压标准
  油浸变压器泄漏绕组泄漏电流允许值μA
  1.工具选择
  直流耐压设备
  2.步骤
  ①高压对低压及地的泄漏电流,如图3、4所示
  缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,在高压端读取1min的直流电流值,并记录;
  ②用放电棒分别对ABC接地充分放电,如图1和图2所示;
  ③低压对高压及地的泄漏电流,如图5、6所示
  ④用放电棒分别对abc接地充分放电,如图1和图2所示。
  三.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346)
  1.工具选择
  QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。
  QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围0.5~60%;试品测量范围Cx30pF~0.4μF(当CN=50 pF时);测量误差tanδ=0.5~3%时≤±0.3%,tanδ=0.3~6%时≤±10%;Cx测量误差≤±5%。
  2.高压测量(三种方法)
  ⑴正接线方法,如下图所示
  正接线是按照电桥设计的绝缘状态,高压部分接试验高压,低压部分接试验低压,接地部分接地。
  桥体引线“CX”、“CN”、“E”处于低压,该引线可任意放置,不需使其“绝缘”。
  ⑵反接线方法,如下图所示
  反接线与电桥设计的绝缘状态成反相接线,高压部分接地,接地部分接试验高压。
  桥体引线“CX”、“CN”、“E”处于高压,同时标准电容CN外壳处于高压,因此在试验时,该引线须“绝缘”。这种接法适用于被试品一极接地的情况。
  ③对角线接法,很少应用,见《进网作业电工培训教材》P350
  2.低压测量,见《进网作业电工培训教材》P350
  3.“ -tanδ”位置时的测量,见《进网作业电工培训教材》P350
  4.测量tanδ操作步骤
  ⑴用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示
  ⑵接线并检查无误后,将各旋钮置于零位,选好分流位置;
  ⑶接通电源,加试电压,将“ +tanδ” 置于“接通”位置;
  ⑷增加检流计灵敏度,旋“调谐”旋钮,找到谐点后,调节R3使光带缩小;
  ⑸提高灵敏度,再顺序反复调节R3、C4(tanδ),使灵敏度在最大时光带宽度缩小;
  ⑹调节RX,可使光带达最小,此时电桥平衡。可记录试验数据。
  ⑺用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示
  测量tanδ的试验电源容量的选择
  5.测量电力变压器tanδ
  ⑴测量时被测绕组两端短接,非被测绕组均要短路接地。
  ②测量绕组和接地部位
  ③采用反极性接线
  测量绕组和接地部位
  油浸电力变压器绕组的tanδ允许值%
  四.测量直流电阻
  1.电流、电压表法
  2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P319
  ⑴单臂电桥法:1~106Ω
  ⑵双臂电桥法:1~10-5Ω及以下2.
  3.注意事项
  ⑴测量仪表的准确度≥0.5级;
  ⑵连接导线接面积足够,尽量短;
  ⑶测量大型高压变压器绕组的直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。
  4.测量结果的判断(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P364
  ⑴变压器≥1600KVA:相间差别≤三相平均值的2%,无中性点引出线时的线间差别≤三相平均值的1%;
  ⑵变压器≤1600KVA:各相绕组电阻差别≤三相平均值的4%,线间差别≤三相平均值的2%;
  ⑶测量的相间差与以前相应部位测量的相间差比较,变化≤2%。
  五.核定单相变压器极性
  1.直流法
  ⑴ 工具选择
  5~3V直流电池、开关K、mV表
  ⑵ 步骤
  ①用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示;
  ②按图接线,并检查无误;
  ③合上K,观查瞬间mV表指针的偏转方向;
  ④断开K,观查瞬间mV表指针的偏转方向;
  ⑤重复③④步,再做一遍。
  ⑥用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示
  ⑶ 判断
  ①合上K,右偏;断开K,左偏;则为同极性(减极性);
  ②合上K,左偏;断开K,右偏;则为异极性(加极性)。
  2.交流法(见《进网作业电工培训教材》P366
  ⑴ 工具选择
  220V交流电源、20V交流电源、开关K1、开关K2、电压表1、电压表2、电压表3
  ⑵ 步骤
  ②连接线,如下图所示;
  ③合上K1和K2,记录UxX、UAx和Uax。
  ④用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示
  ⑶ 判断
  ① UxX=UAx-Uax时,为同极性;
  ② UxX=UAx+Uax时,为异极性。
  六.联结组别
  1.变压器的三种标准联结组:
  ⑴ Y,yn0;
  ⑵ Y,d11;
  ⑶ YN,d11,其中YN表示中性点引出箱外的星形接法
  2.试验方法
  ⑴直流法(参见相关资料);
  ⑵相位法(参见相关资料);
  ⑶双电压表法
  ①工具选择
  0.5级电压表V1、V2
  ②步骤
  Ø 接线如下图;
  Ø 用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示;
  Ø 按图接线,并检查无误;
  Ø 在高压侧加降低的三相试验电压(不平衡度《2%);
  Ø 如果K》20,则在低压侧加降低的三相试验电压;
  Ø 用万用表分别测量UBb、UCc、UBc、UCb
  ⑶判断
  电力系统常用变压器多为11组和0组,可用以下方法进行判断。
  Ø 如果UBb《 UBc=UCb,且全部《V1,则为0组;
  (也可用下式计算判断:
  UBb=V2(K-1),UBc=Ucb=V2;其中K为变比,V2为低压侧线电压)
  Ø 如果UBb=UBc《V1,而Ucb》V1,则为11组;
  (也可用下式计算判断:
  UBb=UBc =V2,Ucb=;其中K为变比,V2为低压侧线电压)
  七.交流耐压
  1.工具选择
  Bs试验变压器;
  R1保护电阻;
  R2限流、阻尼电阻;
  G保护间隙(球隙);
  A电流表;
  V电压表;
  LH电流互感器;
  Bx被试变压器
  2.试验接线图
  被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。
  3.步骤
  ⑴高压对低压及地,如图3、4所示
  缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的电流值,并记录;
  ⑵用放电棒分别对ABC接地充分放电,如图1和图2所示;
  ⑶低压对高压及地的泄漏电流,如图5、6所示
  ⑷用放电棒分别对abc接地充分放电,如图1和图2所示。
举报
更多回帖
