作者:一博科技高速先生自媒体成员 王辉东
龙龙设计
PCB很努力,谈了个漂亮女友叫莉莉。
可是丈母娘死活不同意,无奈自已女儿死心踏地不放弃,
把她老娘的话当空气,老娘无奈妥协说罢,罢,
那就给龙龙个考查期。
考查过了娶莉莉,考查不过就分离。
莉莉说同意。
龙龙压力大,可是也不能让丈母娘看扁了自已。
因为心怀希望,就会所向披靡。
所有的好运都藏在努力里。
最近他手上有一个项目要参展投标,交期那是火急火燎。
龙龙一个人是先建封装后画板,设计完成去生产。
物料齐备后送到E公司去焊接装配。
龙龙害怕项目出问题,亲自把物料送到工厂,才长出一口气。
但是在IQC检查时,还是出了点小插曲。
龙龙在中午时分,接到了工厂IQC的电话。
龙工,你这个物料在检查时,发现插到PCB板子上时,无法下沉。
请确认这个开关器件是否有问题。
PCB板上有个开关器件,IQC按照板上的丝印框标示,把器件插装后,它在板上勇敢的翘起。
开关 SWITCH
封装型号:KA-0017,规格:sw_4pin,H=4.3mm,H=15mm。
如下图,开关高高昂起,傲娇的矗立在板上。
PCB板上丝印框的标示如下图;
开关如果焊接后,无法下沉板边缘,导致后面的机壳是无法正常安装上去。
项目很着急,关键自已还在丈母娘的考查期。
考查期内可不要出问题。
想到这里,龙龙头上的冷汗就流了下来。
封装封装,最怕标识丝印框。
布局布局,最怕摆放下沉封装。
做PCB设计,画线不是最可怕,一个人建封装,做布局,搞设计,才是可怕的,因为封装设计有些问题比较隐蔽,一不小心,前功尽弃。
龙龙想起自已摆放器件时,没有考虑到装配时器件的精准位置,把第一个丝印框当了器件的本体。
其实这一个区域是要伸出板外去。
如下图,这是E公司封装团队建立开关封装:
我们在PCB布局时正常是怎么摆放的呢,实际上第一个丝印的位置是要伸了板外出,第二丝印框是紧贴板边的,如下图所示:
但是这里有一个问题要重点提醒下,有的PCB设计工程师在建封装时,如果第二根线的位置是器件本体,在布局时,如果此位置紧贴板边,其实后面装配时,还是有一个巨大的隐患,那就是还要考虑实际生产时,PCB外型加工的尺寸公差,通常我们把器件布局位置依第二根线为参考,向PCB的边缘部分要多伸出0.2mm及以上,防止PCB加工时外形公差过大,导致装配时干涉。白线处是器件本体,红线处为PCB边缘。所以封装时,要有一个生产的裕量加进去。根据物料规格书提供推荐板边线位置,将资料中标注的实物尺寸公差到板边线的距离标识在封装信息中。这个要根据生产的实际需求去评估,专业的事还是要交给专业的人去做,因为专注所以专业。比如E公司的专业封装团队。
如下图所示,红线是板边线位置,白线是本体。做封装设计时你加裕量了吗。
布局摆放出了错,事后返工泪滂沱。
龙龙心里着急。
但是再急也不能出错呀。
出了错,就对不起莉莉殷殷的期盼。
于是龙龙和工厂的张厂商量有什么应急对策,把PCB先装配下去,然后测试后去参展。
张厂给出了一个非常接地气的救急的方法,用整形工装把引脚重新整形,直到开关的下沉区域伸出板外,再把外壳装配上去。虽然稍微有点丑,但是装配和测试是没有问题的。
只要思想不滑坡,办法总比困难多。
PCB板总是任人打扮的小姑娘,装上了外壳,谁也不知道里面隐藏着什么。
板子后来参了展,中了标,龙龙脸上笑开颜。
但是龙龙通过这个案例,觉得和大的PCB设计公司比,心里总是觉得自已有很大的差距,还有很多专业技能需要提高。
其实还有很多时候,因为封装丝印框标示的问题,在PCB布局和装配时,有很多迷魂阵。
接下来,我们一起看看这些案发现场。
案例一,如下图所示,表贴的电容丝印框画得小,不是器件本体,布局后,器件冲突了,焊接了一个另外一个就给挤跑了。万幸的时,E公司有物料备库,紧急从现货仓库里面找了一个器件本体小,但是又规格类似的器件替代,完美解决此类问题。
案例一是器件本体封装设计时画小了,但是还有更诡异的是,器件封装设计是一样的大小,但是器件本体却不一样,请看下面图片:
案例二:
板上的丝印框大小一样,IQC检查时,发现两个器件却不是一样的,IQC怀疑客户的器件是不是提供错了。
其实是器件大小不一样,但是封装设计时的丝印框却是一样的,虚惊一场。
案例三:
下面还有更夸张的,看图说话,单从下面的这张图上,你能看出器件的本体在哪里。
先不要着急回答。
实际装配时的器件它是伸出板外出的,按照这个器件的尺寸,如果焊接完后PCB的分板可能有点麻烦,怎么解决这个麻烦呢,大家是否有好办法。
龙龙是越看心越毛,正在这时他的
手机突然一震,龙龙拿起手机一看,不由得心头大喜。
后来龙龙写下了下面的一段感言:
爱情让人迷茫,
老天欲使其疯狂,
必先让其结婚买房。
这还不是最痛苦的,
这年代家里一没芯片二没矿,
丈母娘和媳妇还要考验郎。
不求你腰缠万贯,
但求你技术辉煌。
你是做线路板滴,
我要你技术堂堂。
设计制板物料采购加焊接,
一站式服务,
每样技能都敞亮。
骗天骗地骗爹娘,
骗不过自已丈母娘。
你让我,
短时间,
懂设计,晓制板,明焊接,知物料,
我这时才明白,丈母娘不是考查我,
感觉是要考挂我。
我求过天拜过地,
谁能让我短期有这神技。
有纠结,有彷徨,
直到我看到一博发布技术研讨会这简章,
所有条件都具备,
所有需求,
都满足,
天助我,
成功和飞翔。
这次媳妇看我的,
我要做你最帅的郎……
