电路设计论坛
直播中
谌孙杰
8年用户 35经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[讨论]
BUCK电路设计时电感选择是实际负载电流Io还是芯片能够提供的最大电流
实际项目中,我们通常的负载电流在50mA-100mA左右,然而DCDC芯片一般能提供的电流在0.6A-到几安培的电流,在计算电感的感量时,这个电流是选择实际使用的电流还是选择芯片提供的最大电流,又或者说DCDC芯片一直工作在断续模式会对电路有什么影响吗
回帖(3)
99714836
2021-9-16 14:31:27
一般在计算电感的感量时,这个电流是选择实际是选择芯片提供的最大电流,芯片需要输出足够量的电流,电感所通过的电流如果小于负载电流后,电压降就会增大,对电路拖动负载能力就需下降,输出效果后差了。
1 举报
  • 谌孙杰: 那按最大电流计算的话,不是很容易进入断续模式吗,这样好吗
99714836
2021-9-16 16:59:23
要看负载比例,负载轻不会。
举报
安亚垒
2021-9-17 19:45:38
个人倒是觉得按照你的最大载荷电流,根据规格书上相关的公式计算出你的Ipk电流,然后再考虑设计余量因素按照1.5倍以上Ipk,如果实际用不到但是选择大电流电感是会增加成本的
举报
更多回帖
