芯片求购|供应发布区
直播中
jf_70894882
3年用户 220经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 制造/封装 CRF/无线 光电显示 MEMS/传感技术
私信 关注
[供应]
智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
传统的安防监测手段主要是以视频监控配合人工巡视,难以保证实时监测和全方位覆盖。传统安防技术手段相对单一,仅能实现入侵目标的探测或图像抓拍,存在误报率高、受天气影响大、易翻越等难题,已不能满足新形势下智能化安防的需要。
通过毫米波雷达感应模块探测与视频分析相结合的技术,对非法进入监控区域的目标进行监测、分析和跟踪,实现周界区域内的事件预警和精确防控。
安防初始的概念是建立围栏,这个概念逐渐演变成为使用多种方法检测栅栏周围的活动传感器。
高清监控和雷达模块感应技术,实现融合高清视频、雷达感知的智慧传感设备,结合雷达技术和视频智能分析技术,对非法进入监控区域的目标的识别、分析和跟踪,实现周界区域内的事件预警和精确防控。
相对传统设备来说,毫米波雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。
雷达传感设备采用雷达目标与图像融合技术,结合雷达和监控视频技术的优势,对复杂区域进行不同形态的探测。
通过雷达获取入侵目标的距离、速度、方位角信息,同时对入侵目标进行滤波,将获取的目标参数与视频智能技术相结合,进行目标识别、分类,双重技术确认目标的真伪后,传递给后端报警平台。
雷达感应技术报警系统提供目标实时监测和跟踪,实时监测进入检测区域目标,距离、速度和方位角信息,支持视频画面叠加雷达探测轨迹的同步展示。
当前端设备监测到入侵目标进入防区范围后,可发出报警声音警示,并抓拍图片。提供报警列表窗口,可根据报警时间查询历史报警记录,支持回放报警时间段的视频和雷达轨迹。
为了保障人员和财产安全,同时缓解安保人员不足等问题,小区、博物馆、校园等场所需建立入侵检测报警系统。全天候和全天时的防卫在安防需求里面尤为重要,需求也日益强烈。
毫米波雷达,指的是工作在毫米波波段的雷达。作为安防雷达,毫米波雷达工作电压低、功率小,对电源性能要求较低,同时体积小、重量轻,易于安装,组网以及加入到现有的系统中。
毫米波雷达检测时间短,可以用于实时监控和报警系统,并且具有穿透雨、雪、雾、尘进行探测的特点,可以全天时全天候监测。
飞睿科技低功耗雷达,基于UA级雷达感应模块,实现6-8米距离过滤雨水树叶误触发,在雨雪雾夜天气,同样实现对监测区域内目标的精确监测,在茂密植被遮挡下,同样实现对入侵目标的有效监测,解决现有安防手段在复杂环境下易失效,误报率高的问题。
随着芯片集成度越来越高,硬件性能更加强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势,与其他安防传感器相比优势明显。脉冲多普勒和调频连续波是毫米波雷达常用的波形机制。
调频连续波机制的雷达体积小、重量轻、结构相对简单,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续波体制在安防领域里面优势明显。
安防系统将毫米波雷达、视频、激光、红外等传感器组合在一起,多个传感器相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的技术手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
