本文章为《Linux系统移植篇》系列中的一篇,笔者使用的开发平台为华清远见FS-MP1A开发板(STM32MP157开发板)。stm32mp157是ARM双核,2个A7核,1个M4核,A7核上可以跑Linux操作系统,M4核上可以跑FreeRTOS、RT-Thread等实时操作系统,STM32MP157开发板所以既可以学嵌入式linux,也可以学stm32单片机。
针对FS-MP1A开发板,除了Linux系统移植篇外,还包括其他多系列教程,包括Cortex-A7开发篇、Cortex-M4开发篇、扩展板驱动移植篇、Linux应用开发篇、FreeRTOS系统移植篇、Linux驱动开发篇、硬件设计篇、人工智能机器视觉篇、Qt应用编程篇、Qt综合项目实战篇等。欢迎关注,更多stm32mp157开发教程及视频,可加技术交流Q群459754978,感谢关注。
关于FS-MP1A开发板:
手机淘宝分享码:复制本行文字打开手淘₤T4FPXn3YYJ2₤
链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=622457259672
1.实验原理STM32MP157A系列SoC集成一个千兆以太网媒体访问控制器,支持RMII和MII两种标准的PHY,FS-MP1A设备上外接了一个瑞昱的千兆以太网PHY芯片RTL8211F,原理图如下:
查看原理图得出RTL8211F数据管脚与STM32MP157A的管脚对应关系如下:
原理图网络编号 | 对应管脚 | 管脚功能 | 管脚功能码 |
ETH_MDC | PC1 | ETH1_MDC | AF11 |
ETH_MDIO | PA2 | ETH1_MDIO | AF11 |
ETH_TXD0 | PG13 | ETH1_*MII_ TXD0 | AF11 |
ETH_TXD1 | PG14 | ETH1_*MII_ TXD1 | AF11 |
ETH_TXD2 | PC2 | ETH1_*MII_ TXD2 | AF11 |
ETH_TXD3 | PE2 | ETH1_*MII_ TXD3 | AF11 |
ETH_TX_EN | PB11 | ETH1_*MII_ TX_EN | AF11 |
ETH_TX_CLK | PG4 | ETH1_*MII_ GTX_CLK | AF11 |
ETH_RXD0 | PC4 | ETH1_*MII_ RXD0 | AF11 |
ETH_RXD1 | PC5 | ETH1_*MII_ RXD1 | AF11 |
ETH_RXD2 | PB0 | ETH1_*MII_ RXD2 | AF11 |
ETH_RXD3 | PB1 | ETH1_*MII_ RXD3 | AF11 |
ETH_RX_DV | PA7 | ETH1_*MII_RX _DV | AF11 |
ETH_RX_CLK | PA1 | ETH1_*MII_RX _CLK | AF11 |
ETH_CLK125 | PG5 | ETH1_*MII_ CLK125 | AF11 |
ETH_RST | PH2 | ETH1_*MII_ CRS | AF11 |
参考文档:
Documenta
tion/devicetree/bindings/net/stm32-dwmac.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-controller.yaml
Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-phy.yaml
Documentation/devicetree/bindings/net/snps,dwmac.yam
内核中ST对STM32MP15x系列芯片的设备树资源了做了定义,可参见:
arch/arm/boot/dts/stm32mp151.dtsi
stm32mp151中ethernet定义如下:
ethernet0: ethernet@5800a000 {
compatible = "st,stm32mp1-dwmac", "snps,dwmac-4.20a";
reg = <0x5800a000 0x2000>;
reg-names = "stmmaceth";
interrupts-extended = <&intc GIC_SPI 61 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
<&exti 70 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
interrupt-names = "macirq",
"eth_wake_irq";
clock-names = "stmmaceth",
"mac-clk-tx",
"mac-clk-rx",
"ethstp";
clocks = <&rcc ETHMAC>,
<&rcc ETHTX>,
<&rcc ETHRX>,
<&rcc ETHSTP>;
st,syscon = <&syscfg 0x4>;
snps,mixed-burst;
snps,pbl = <2>;
snps,en-tx-lpi-clockgating;
snps,axi-config = <&stmmac_axi_config_0>;
snps,tso;
power-domains = <&pd_core>;
status = "disabled";
上述代码只对ethernet做了基本的初始化,并没有针对不同的硬件设计做适配,所以需结合硬件补全设备树节点信息。
对照内核文档目录下相关文档添加补充相关信息,亦可参考内核中其他设备树文件中相关描述,比如stm32mp15xx-dkx.dtsi关于ethernet的描述符合我们的要求,内容如下:
ðernet0 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <ðernet0_rgmii_pins_a>;
pinctrl-1 = <ðernet0_rgmii_pins_sleep_a>;
pinctrl-names = "default", "sleep";
phy-mode = "rgmii-id";
max-speed = <1000>;
phy-handle = <&phy0>;
mdio0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
compatible = "snps,dwmac-mdio";
phy0: ethernet-phy@0 {
reg = <0>;
在内核中STM32MP1默认管脚定义在文件
arch/arm/dts/stm32mp15-pinctrl.dtsi中,查看文件中是否有需要的管脚定义:
查看后确认有ethernet的管脚定义,且与FS-MP1A硬件使用情况一致,定义如下:
ethernet0_rgmii_pins_a: rgmii-0 {
pins1 {
pinmux = , /* ETH_RGMII_CLK125 */
, /* ETH_RGMII_GTX_CLK */
, /* ETH_RGMII_TXD0 */
, /* ETH_RGMII_TXD1 */
, /* ETH_RGMII_TXD2 */
, /* ETH_RGMII_TXD3 */
, /* ETH_RGMII_TX_CTL */
; /* ETH_MDC */
bias-disable;
drive-push-pull;
slew-rate = <2>;
pins2 {
pinmux = ; /* ETH_MDIO */
bias-disable;
drive-push-pull;
slew-rate = <0>;
pins3 {
pinmux = , /* ETH_RGMII_RXD0 */
, /* ETH_RGMII_RXD1 */
, /* ETH_RGMII_RXD2 */
, /* ETH_RGMII_RXD3 */
, /* ETH_RGMII_RX_CLK */
; /* ETH_RGMII_RX_CTL */
bias-disable;
ethernet0_rgmii_pins_sleep_a: rgmii-sleep-0 {
pins1 {
, /* ETH_MDIO */
, /* ETH_MDC */
2.实验目的熟悉基于Linux操作系统下的网卡驱动移植配置过程。
3.实验平台华清远见开发环境,FS-MP1A平台;
4.实验步骤linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
修改
arch/arm/boot/dts/stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi文件
在文件末尾添加如下内容:
ðernet0 {
status = "okay";
max-speed = <1000>;
mdio0 {
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
由于内核源码默认配置以及支持网卡,本节列出主要选项,如下:
linux@ubuntu:$ make menuconfig
Device Drivers --->
Network device support ---> Ethernet driver support ---><*> STMicroelectronics Multi-Gigabit Ethernet driver
<*> STMMAC Platform bus support
<*> Support for snps,dwc-qos-ethernet.txt DT binding.
<*> Generic driver for DWMAC
<*> STM32 DWMAC support
linux@ubuntu:$ make -j4 uImage dtbs LOADADDR=0xC2000040
将编译好的设备树和内核镜像拷贝到/tftpboot目录下,通过tftp引导内核,重启设备后可以看到如下启动信息:
通过Ping 测试网卡
如果设备不能接入以太网,可以ping主机
硬件平台:华清远见FS-MP1A开发板(STM32MP157)
部分开发教程下载:加QQ群459754978,群文件里有。
部分视频课程收看:华清远见研发中心的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili
淘宝购买链接:华清远见stm32mp157 linux开发板stm32单片机arm开发嵌入式学习板
