芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
4年用户 963经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
MBR10100FCT-ASEMI肖特基二极管的特点
编辑-Z
一、什么是MBR10100FCT肖特基二极管
肖特基二极管MBR10100FCT(肖特基势垒二极管):是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存储效应很小,其频率响应仅受 RC 时间常数的限制。因此,MBR10100FCT是一种理想的高频快速开关器件。
MBR10100FCT参数描述
型号:MBR10100FCT
封装:TO-220
特性:肖特基二极管
电性参数:10A100V
芯片材质:SI
正向电流(Io)10A
芯片个数:2
正向电压(VF)0.8V
芯片尺寸:86MIL
浪涌电流Ifsm150A
漏电流(Ir)0.05mA
工作温度:-65~+175
恢复时间(Trr)<5nS
引线数量:3
二、肖特基二极管MBR10100FCT的特点
1、正向压降:肖特基二极管MBR10100FCT的正向压降远低于快恢复二极管,因此自身功耗小,效率高。
2、反向恢复时间短:MBR10100FCT的反向恢复时间极短(可小至几纳秒),适合在高频条件下工作。
3、抗大电流:MBR10100FCT能承受大浪涌电流。
4、反向耐压低:一般肖特基管的反向耐压一般在200V以下,普遍在100V左右,使得使用极限受到限制
5、耐高温:市面上常见的肖特基管的最高结温为100℃、125℃、150℃、175℃(结温越高,产品的耐高温性越好。也就是说,它在这个温度下工作不会导致故障)。
肖特基二极管MBR10100FCT的特性应用,肖特基二极管用于在较高频率下具有低导通电压、快速恢复时间和低能量损耗。这些特性使肖特基二极管MBR10100FCT能够通过促进从导通状态到阻断状态的快速转换来对电流进行整流。因此,肖特基二极管MBR10100FCT通常是许多应用中半导体器件的理想选择。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
