芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
4年用户 963经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
编辑-Z
D92-02快恢复二极管在开关电源中有两种作用,作为快速整流二极管和并联的续流二极管,用于保护IGBT等核心器件。那为什么说开关电源需要ASEMID92-02快恢复二极管呢?
D92-02参数描述
型号:D92-02
封装:TO-247/3P
特性:超快恢复二极管
电性参数:20A200V
芯片材质:抗冲击硅芯片
正向电流(Io)20A
芯片个数:2
正向电压(VF)0.85V
芯片尺寸:110 MIL
浪涌电流Ifsm200A
漏电流(Ir)10uA
工作温度:-55~+150
恢复时间(Trr)35nS
引线数量:3
开关电源中的整流二极管必须具有正向压降和快速恢复的特性,还应有足够的输出功率。可以使用以下三种高频整流二极管:快恢复整流二极管、D92-02超快恢复整流二极管、肖特基整流二极管。快恢复和D92-02超快恢复整流二极管具有中高正向压降,范围从0.81.2V。这两种整流二极管还具有较高的截止电压参数。因此,D92-02特别适用于输出电压在12V左右的小功率辅助电源电路
开关电源中的整流二极管采用D92-02快恢复二极管的具体原因如下:
1、因为只有D92-02快恢复二极管的伏安特性和灵敏度才能满足开关电源变压的要求。
2、选择D92-02快恢复二极管的原因是因为工作频率高,如果使用普通整流二极管会导致二极管因频率响应差而发热,降低负载能力。
3、开关电源依赖于开关器件的高频。如果续流二极管的恢复时间过长,可能会导致开关管过流损坏。因此,续流二极管应为D92-02快恢复二极管。
4、由于开关电源频率很高,如果开关频率不够,普通二极管是不能工作的。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
