电流
登录
直播中
卓侨汉
7年用户
1058经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
怎样去计算变压器一二次侧的感应电势
开启该帖子的消息推送
变压器
电势
功率因数
什么是低电压继电器?
系统的功率因数太低会造成什么后果?
怎样去计算变压器一二次侧的感应电势?
回帖
(3)
薛丽娜
2021-9-9 16:23:42
低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。
举报
姚伟达
2021-9-9 16:24:09
系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。
举报
李宸如
2021-9-9 16:24:21
变压器一二次侧感应电势之比等于一二次侧绕组匝数之比。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变压器
电势
功率因数
变压器
一二次
侧
感应电势
之比是多少
2021-09-27
5385
电压互感
器
的一
次
侧
和
二次
侧
产生电动势的过程和同名端有无关系
2021-08-12
2441
当
变压器
一
次
侧
串接在回路中,
二次
侧
怎么处理?
2014-12-17
5944
变压器
的
二次
输出功率与一
次
输入功率有何关系
2021-09-18
4125
为什么
变压器
二次
侧
并联电容,改变电容值会引起
二次
侧
电压的改变。
2016-06-30
11959
电压互感
器
二次
侧
为什么不允许短路
2021-08-09
6469
电流互感
器
与电压互感
器
二次
侧
为什么不允许开路
2021-08-23
2732
三相
变压器
二次
侧
仿真输出为零
2016-08-07
8980
互感
器
电磁转换的电能是如何转换为磁能的?
2021-07-23
2004
变压器
一
次
侧
为什么会有四个脚啊,
二次
侧
只有两个脚
2017-03-20
5664
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
