电流
直播中
王兰
13年用户 1672经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
根据继电器触点延时方式欠电流继电器分为哪几种
什么是欠电流继电器?
根据继电器触点延时方式欠电流继电器分为哪几种?
回帖(1)
赖嘉宁
2021-9-9 17:27:18
  欠电流继电器是指当电流低于设定值时继电器触点会动作的一种保护器件。如果负载电机空载或者电源出现故障,则可能发生欠电流故障,这种情况欠电流继电器就可以派上用场。通常,欠电流情况会导致电流不足,并可能导致设备损坏。
  在需要保护敏感或昂贵设备免受过负荷或当前条件下的影响的一些应用中,欠电流继电器可以检测(感应)输送机堵塞情况、机床磨损、空载条件或监测加热器或灯负载的状态,外部电流互感器可用于扩展这些产品的范围。
  根据继电器触点延时方式,欠电流继电器分为以下类型:
  定时欠电流继电器:当欠电流继电器监测到故障时,继电器触点按照设定的时间动作。
  瞬时欠电流继电器:继电器没有故意的操作延时。当继电器内部的电流低于工作值时,继电器的触点立即闭合。瞬时吸合值与继电器闭合触点之间的时间间隔非常短。
  瞬时继电器最大的优点是工作时间短。当电流值小于继电器设定值时,它立即开始工作。只有当电源和继电器之间的阻抗小于继电器提供的阻抗时,该继电器才工作。 瞬时继电器最重要的特点是其运行速度。继电器保护系统不受接地故障的影响,也用于保护系统不受循环电流的影响。瞬时欠电流继电器置于输出馈线中。
  反时限欠电流继电器:继电器仅在其工作电流的大小与通电量的大小成反比时工作。继电器的动作时间随电流的减小而缩短。继电器的工作取决于电流的大小 。当电流值小于选择值时,继电器将不工作,反时限欠电流继电器用于保护配电线路。
举报
更多回帖
