重要知识点:
1)独立看门狗由专门时钟(40Khz)驱动,主时钟故障也不影响它。
2)主要寄存器:
1.IWDG_KR(键值寄存器32位用低16位):写入0xCCCC,启用独立看门狗;此时计数器从0xFFF递减计数,到0时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。键寄存器IWDG_KR写入0xAAAA,IWDG_RLR中的值会重新加载到计数器从而避免产生看门狗复位。IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器的值只有先向IWDG_KR写入0x5555才能改变
2.IWDG_PR(预分频寄存器32位用3位):设置看门狗时钟的分频系数,4-256.
3.IWDG_RLR(重装寄存器):该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个 32 位寄存器,但是只有低 12 位是有效的
操作步骤
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555 )
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
**void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);
//设置 IWDG 预分频值**
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload);
//设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
如prer=3,rlr=625,Tout=1000ms,
看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位。
看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA )
IWDG_ReloadCounter();
按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载
IWDG 计数器
STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面
4) 启动看门狗(向 向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
IWDG_Enable();
//使能 IWDG
IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG
重要知识点:
2)主要寄存器:
操作步骤
设置看门狗的分频系数的函数是:
//设置 IWDG 预分频值**
设置看门狗的重装载值的函数是:
//设置 IWDG 重装载值
按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载
IWDG 计数器
IWDG_Enable();
//使能 IWDG
举报
