芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
4年用户 963经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
UF4007-ASEMI恢复二极管和1N4007有什么不同
编辑-Z
1N4007是普通的硅整流二极管。这种管的PN结面积大,所以耐压高,工作电流大。但是PN结的结电容也很大,结电容与二极管并联。这种二极管只适用于数百赫兹以下的低频整流电路。如果用在几百KHz以上的高频整流电路中,由于结电容大,管子会失去单向导电性。
虽然UF4007的外封装与1N4007完全一样,但UF4007是快恢复二极管。它的耐压值也是1000V,额定正向电流也是1A,但是这种管子的反向恢复时间(即从施加反向电压到进入反向阻断状态的过渡时间)很小,例如:UF4007的反向恢复时间只有70ns(纳秒),而像1N4007这样的低频管反向恢复时间比较长,一般说明书中没有给出这个参数。
UF4007参数描述
型号:UF4007
封装:DO-41
特性:小封装快恢复二极管
电性参数:1A   1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)1A
芯片个数:1
正向电压(VF)1.7V
浪涌电流Ifsm30A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
引线数量:2
另外,UF4007快恢复二极管的正向压降比较大,一般在0.8~1V以上,而1N4007管的正向压降一般在0.7~0.8V(随流过管的正向电流而变化)
UF4007快恢复二极管广泛用于各种开关电源或电动汽车充电器中高频整流和续流,而1N4007一般用于工频整流。使用时UF4007可以代替1N4007普通整流二极管进行低频整流,但不能用1N4007代替UF4007进行高频整流,因为1N4007在高频电流下会失去单向导电性。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
