机载前视红外探测与成像
仿真解决方案是模拟机载前视红外探测与成像设备对目标及背景进行红外特性仿真建模,输出红外图像序列、视频和自动目标检测结果。为空中侦查和对地面目标实施精确打击的研究提供仿真场景、目标图像和环境数据,以满足仿真研究、验证等工作的需求。
机载前视红外探测与成像仿真解决方案能够模拟机载前视传感器成像设备,对可见光、夜视、中波红外和长波红外进行仿真;能够仿真生成典型目标及场景数据,考虑气象环境对仿真成像的影响;可对仿真场景中的动态目标进行检测;及对仿真的视频图像结果进行存储和输出。
在仿真过程中基于数据建模及加载模块,生成想定场景,根据环境参数与传感器参数进行多波段传感器成像仿真,通过目标检测模块对仿真成像结果中的动态目标进行检测,并对仿真生成的视频图像结果进行输出。支持提供用户系统的仿真驱动控制接口,作为项目软件的设计输入,将仿真生成的视频图像和检测结果作为输出。
功能特点
1.可对不同材质、不同结构的目标的红外辐射特性和大气传播特性进行建模与像素级仿真;
2.可对机载前视红外探测传感器的目标探测与红外成像过程进行工程级仿真,传感器的工作参数和模式可配置; 3.具备基于目标红外图像的自动目标检测仿真功能,可按照用户需求输出目标检测结果与目标对应的红外图像数据,数据刷新率可调;4.具备丰富典型目标对象3D模型库,支持主流目标模型3D数据文件格式的加载。
性能特点
1.提供典型目标模型和典型地形模型;
2.能够对大气辐射传播特性进行建模,环境参数可设置,如季节、雨量、风速、风向、能见度、相对湿度等;3.能够对仿真场景进行合成与渲染成像,仿真目标与背景地形的可见光、微光夜视、中波红外和长波红外图像;4.支持视频图像的存储,图像数据格式为bmp,视频数据格式为avi;5.能够集成常见的图像目标检测算法,具备对地面目标和空中目标的自动检测能力,在典型场景下,对空地目标的检测概率不小于90%。
机载前视红外探测与成像仿真解决方案满足基于实测物理材质库、典型目标与背景模型库、工程级传感器建模和大气传输特性计算模型等基本仿真要求,可对目标及背景进行红外特性仿真建模,输出红外图像序列、视频和自动目标检测结果。可按照用户提供的接口控制要求进行系统集成,具备独立运行与演示能力。为空中侦查和对地面目标实施精确打击的研究提供仿真场景、目标图像和环境数据,以满足仿真研究、验证等工作的需求。
