芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
4年用户 963经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
FR107-ASEMI快恢复二极管FR107可以做整流桥用吗
编辑-Z
在实际应用中,高频场合采用快恢复二极管,普通的用整流二极管,那么FR107-ASEMI快恢复二极管FR107可以做整流桥?首先,我们先来了解一下快恢复二极管FR107和普通二极管有什么区别?
FR107参数描述
型号:FR107
封装:DO-41
特性:小电流、插件
电性参数:1A  1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)1A
芯片个数:1
正向电压(VF)1.2V
浪涌电流Ifsm30A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
恢复时间(Trr)500ns
引线数量:2
快恢复二极管FR107的性能参数介于肖特基二极管和普通整流二极管之间。FR107兼有肖特基二极管导通电压降低(无肖特基低)、速度快、耐压又比较高(肖特基一般耐压很低),快恢复FR107主要用于高频场合的整流,如开关的二次整流电源,用于市电整流,快恢复二极管没问题,但由于快恢复二极管的材料和工艺,其PN结比普通整流器更薄,过瞬间大电流的能力比普通的要弱尤其是滤波电容过大时,管子最大电流选择不当会造成立即烧毁快速恢复的PN结。
快恢复二极管FR107一般用于高频整流和续流。
由于整流电路的频率很低,所以只对耐压有要求。只要耐压能满足,肯定可以代用。并且快恢复二极管也用于整流,即在开关电源的次级整流部分,由于频率高,只能用快恢复二极管FR107进行整流。否则会因二极管损耗过多而降低电源的整体效率,严重时会烧二极管。
另外,快恢复二极管的价格比整流二极管贵耐压越高,价格越贵。因此,一般不使用快恢复二极管作为替代品。当然,如果你只有FR107快恢复二极管,没有普通的整流器,只要耐压足够,也可以用它们代替。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
