LINE 接口测试方法
注意:LINE 接口只支持音频播放输出,需要专门支持 LINE 接口的设备才可以进行连接播放音频。
如下红框所示为 LINE 接口所在位置。
外接模块测试
注意:LINE 模块需要单独购买,我们暂未提供 LINE 模块的相关商品。
请参考下图所示连接 LINE 模块到 LINE 接口,之后使用下述播放音频命令进行播放音频文件,此时可以通过 LINE 音箱听到声音输出。
播放音频:
将耳机插入开发板耳机孔,使用 aplay 进行播放音频文件:
[root@100ask:~]# aplay -v --format=cd --device=plughw:0,0 test.wav
参数讲解:
–format=cd :设置格式为 16 bit little endian, 44100, stereo
test.wav :指定录音文件的名称以及格式。其中 test 是文件名称,wav 是音频格式。支持的格式有wav、raw 和 au 等。
注意:录音后再播放所录得的音频文件,只有一边耳朵有声音,因为只有一个麦克采集单声道数据。
还可以通过 ssh 登录开发板,将电脑中的 wav 格式的音频上传到开发板,再用 aplay 进行播放。
LINE 接口测试方法
外接模块测试
播放音频:
参数讲解:
举报
