黄工无刷电机学习
登录
直播中
mintsy
8年用户
1492经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[资料]
电机额定电流不够
电机
额定电流
转速
前言安全注意:按下LCP面板 上的 [Off/ Reset]键,切断变频器输出电压,保证提升不会突然下坠然。参数设置1-01 :控制模式VVC+ 矢量转矩2—:电机名牌参数(按照电机铭牌设定电机电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定 —提高性能1-66:100% (对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
丹佛斯变频器FC300 开环提升参数设置.pdf
(2021-9-3 09:32 上传)
84 Bytes, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电机
额定电流
转速
伺服
电机
的
额定
激磁
电流
占
额定电流
范围一般多少?
2024-01-10
6772
请问软启动器
额定电流
与
电机
的
额定电流
之间存在什么样的关系?
2023-12-12
406
潜水泵
电机电流
大于
额定电流
是什么原因造成的?
2023-12-11
506
电机
的
额定电流
指的是相
电流
还是线
电流
2023-12-11
726
电机
铭牌上的
额定电流
是怎么计算的?
2023-11-16
1680
STEVAL SPIN 3201的最大
额定电流
是多少?
2023-01-31
288
额定电流
的相关问题
2022-02-19
4821
电机
的启动
电流
是
额定电流
的多少倍
2021-09-03
2367
simulink里的预设的
电机
为什么没有
额定电流
2021-06-21
39859
电机
驱动模块输出
电流
大于
电机
额定电流
会烧坏
电机
吗?
2019-10-29
6686
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
