物联网技术
直播中
ben111
12年用户 2732经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[经验]
FLASH 自写 Microchip dsPIC33F, PIC24H
描述和提供支持 dsPIC33F/PIC24H 系列 Microchip 数字信号控制器的闪存自写功能的 C 函数。
介绍
本页的代码内容开始于一个需要使用 dsPIC33FJ12MC201 的闪存自写功能的程序中。可以找到汇编示例,通常作为引导加载程序的一部分,但当时我无法在 C 中找到示例。最终,我找到了一个代码示例,CE109 17, 在 Microchip 代码示例数据库中,但已经通过查看 XC16 编译器参考文档开发了所需的代码。因为我已经在这里捕获了基本例程,所以我糟糕的搜索技巧是您的收获。包括将数据从程序 FLASH 复制到 RAM 和擦除/写入数据到程序 FLASH 的单独功能。希望这可以作为开发您自己的 FLASH 自写例程的另一个参考点。
FLASH 自写功能
示例源代码最初是为了保存几个用户可修改的超时参数而编写的。默认超时数据值从程序闪存加载,并利用程序空间可见性操作模式。此功能将 dsPIC33F/PIC24H 数据存储器地址空间的高 32 KB 映射到任何 16K 字的程序空间页面。这提供了对来自 X 数据空间的存储常量数据的透明访问,而无需使用诸如 TBLRD、TBLWT 之类的特殊指令(有关程序空间可见性的详细信息,请参阅特定器件系列参考手册)。
此外,此源代码依赖于 XC16 C 编译器中可用的内置函数。这些函数在语法上与函数调用类似,但都是编译后的汇编代码,不涉及函数调用或库例程。MPLAB® XC16 C 编译器用户指南的附录 G 中提供了有关内置函数的信息 4和/或16 位 MCU 和 DSC 程序员参考手册的第 6 节 1.
有关 dsPIC33F/PIC24H 程序存储器和闪存编程的更多信息,请分别在系列参考手册第 4 节和第 5 节中找到,可在器件网页上或此处找到:第 04 节。程序存储器——dsPIC33F/PIC24H FRM 5和05. 闪存编程——dsPIC33F/PIC24H FRM 8.
在这种情况下,我选择使用用户管理的 PSV 访问方法将常量存储在用户定义的地址。或者,可以依靠编译器来管理 PSV 空间。详细信息在特定于器件的参考手册的程序存储器部分中提供。包含 PSV 代码以提供在擦除/读/写功能中引用的内存指针。
/********************************************************************************/// Default timeout limits in FLASH program memoryconst unsigned int Parameters[3] __attribute__((space(psv), address(0x1FF0))) = {10, 20, 30}; // Timeout limits are globalunsigned int timeout1, timeout2, timeout3 = 0;/********************************************************************************/
在程序执行时,PSV 值将在初始化期间映射到数据存储器中。数据值从闪存程序存储器中读取并复制到数据 RAM 中。
/******************************************************************************** *  initParameters() * *  Prototype: (void) initParameters(void) *  Passed arguments: none *  Return value: none *  Dependencies: none * *  Description:  Read the timeout parameters from the Program Space *  Visibility area and copy to RAM. ********************************************************************************/void initParameters(void){    int memptrtemp;    // User Managed PSV    memptrtemp = PSVPAG;    // Save the auto_psv page    PSVPAG = __builtin_psvpage(&iParameters);   // get address    CORCONbits.PSV = 1;                         // Set PSV enable    timeout1 = Parameters[0];              // Read parameters and assign to variables    timeout2 = Parameters[1];    timeout3 = Parameters[2];    PSVPAG = memptrtemp;    // Restore auto_psv page      return;}
以下函数用于擦除默认超时值所在的闪存块,并使用自写功能对新数据进行编程。
/******************************************************************************** *  programParameters() * *  Prototype: int programParameters(unsigned int, unsigned int, unsigned int) *  Passed arguments: unsigned int param1, unsigned int param2, unsigned int param3 *  Return value: none *  Dependencies: INTERRUPTS MUST be DISABLED prior to calling this routine. * *  Description:  Erase block of NVM and write data to FLASH memory ********************************************************************************/void programParameters(unsigned int param1, unsigned int param2, unsigned int param3){    unsigned int tbloffset;     //Erase one page of FLASH memory    NVMCON = 0x4042;   // Setup NVMCON for Block Erase operation (512 instructions)    TBLPAG = __builtin_tblpage(&iParameters[0]);  // Load upper FLASH address    tbloffset = __builtin_tbloffset(&iParameters[0]);  // Offset within page    __builtin_tblwtl(tbloffset, 0xFFFF);  // Dummy write to select the page    FLASHWrite();        // low level erase/write command sequence     // write single word, param1, to FLASH    // In this case the Page hasn't changed so don't have to load the table    // page register again.    tbloffset = __builtin_tbloffset(&iParameters[0]);  // offset within page    __builtin_tblwtl(tbloffset, param1);  // load the write buffer    NVMCON = 0x4003;     // Setup NVMCON for Single Word Write operation    FLASHWrite();        // low level erase/write command sequence     // write single word, param2, to FLASH    tbloffset = __builtin_tbloffset(&iParameters[1]);  // offset within page    __builtin_tblwtl(tbloffset, param2);  // load the write buffer    NVMCON = 0x4003;     // Setup NVMCON for Single Word Write operation    FLASHWrite();        // low level erase/write command sequence     // write single word, param3, to FLASH    tbloffset = __builtin_tbloffset(&iParameters[2]);  // offset within page    __builtin_tblwtl(tbloffset, param3);  // load the write buffer    NVMCON = 0x4003;     // Setup NVMCON for Single Word Write operation    FLASHWrite();        // low level erase/write command sequence     return;}
FLASHWrite 函数负责通过发出解锁序列来启用闪存以进行写入。大多数代码可以用内置函数“__builtin_write_NVM”替换。为什么我一开始不这样做?在开发时,我不知道有一个内置函数可以解锁 Flash 进行写入。有关内置函数信息,请参考上述 C 用户指南或程序员参考手册。
/******************************************************************************** *  FLASHWrite() * *  Prototype: (void) FLASHWrite(void) *  Passed arguments: none *  Return value: none *  Dependencies: Must have NVMCOM, TBLPAG, and table write buffer initialized *                prior to calling this routine.  NVMCOM must have the erase *                or write enable bits correctly set. *  Description:  Provides the low level FLASH erase/write command sequence *                required to erase a page of FLASH, or write a row of data in *                FLASH, or write a single word in FLASH.  It clears the *                NVMCOM WR bit before returning to calling function. ********************************************************************************/void FLASHWrite(){    __builtin_disi(5);      // Disable interrupts for 5 cycles    NVMKEY = 0x55;          // Write requisite KEY values for FLASH access    NVMKEY = 0xAA;    NVMCONbits.WR = 1;      // Activate the erase action    __builtin_nop();        // Requires two nops for time delay    __builtin_nop();    NVMCONbits.WR = 0;      // Clear the write action bit     return;}结论
我想您会同意,利用 Microchip dsPIC33 系列控制器的 FLASH 自写功能并不难,并希望这些代码示例能够在您开发自己的 FLASH 自写例程时节省时间。
支持文件源代码
eewiki_FLASH_selfwrite_funcs.zip (1.5 KB)
CE109 17
支持文档
MPLAB® XC16 C 编译器用户指南 4
16 位 MCU 和 DSC 程序员参考手册 1
第 04 节程序存储器——dsPIC33F/PIC24H FRM 5
第 05 节闪存编程——dsPIC33F/PIC24H FRM 8
更多回帖
