编辑-Z
我们在拿到ASEMI三相整流模块MDST150-16的时候怎么判断是好的还是坏的呢?我们可以用测量的方法来判断,首先我们需要了解一下MDST150-16的参数和结构应用。
MDST150-16参数描述
型号:MDST150-16
封装:MDST模块
特性:机床用三相可控整流模块
电性参数:150A1600V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):150A
芯片个数:6
正向电压(VF):1.3V
芯片尺寸:420
浪涌电流Ifsm:1186A
漏电流(Ir):8mA
工作温度:-40~+150℃
引线数量:7
MDST150-16的特点:
由一个三相二极管整流桥和一个晶闸管组成
国际标准封装
低正向压降
绝缘电压 2500V~
MDST150-16的应用:
PWM 变频器的输入整流电源
逆变焊机
通过MDST150-16的结构我们可以得知它是由一个三相二极管整流桥和一个晶闸管组成,那么我们就可以直接测量MDST150-16的三相二极管整流桥就行了,MDST150-16整流桥的内部电路由六个二极管串联和并联组成,每个二极管可以按照测量单个二极管的方法单独测量。如果使用数字表就打到测量二极管档位,则在正向测量时会显示电压降。如果是700mV左右,这是正常的。如果压降很小,则意味着故障,如果压降太大,则意味着烧坏。反方向应该没有压降显示,如果有就是击穿。用指针表测量就用电阻档。黑表杆接二极管正时阻值一般在几百欧到几千欧,反测无穷大就是好的。如果正阻和负阻都小,说明已经短路。如果正阻和负阻都大,说明开路损坏。
