单片机交流
直播中
王岩
8年用户 897经验值
私信 关注
[问答]
如何去使用Z-Wave 700开发板
如何去使用Z-Wave 700开发板?有哪些操作步骤?
回帖(1)
卢鉴冰
2021-8-20 14:50:34
  Z-Wave 700 Zen Gecko Wireless Starter Kit use steps:
  1、拼接开发板,把 Radio 板和 EXP 板拼接到 WSTK 板上,用一根 USB 线把 WSTK 板连接到 PC 上,即可烧录和调试固件了,板上已经自带了 J link 功能,不用外接 J link 烧录器。
  2、下载 WSTK 的 Demo 固件。在 Simplicity Studio – Debug Adapters:选择 J-Link Silicon Labs ……,在 Getting Started 窗口选择 Z-Wave SwitchOnOff EU,点击进去即烧录例程固件到开发板(断电后,固件保持不变)。
  3、安装调试 Z-Wave Controller USB 工具,设置 Controller 使用频段。
  安装 Z-Wave Controller 的 USB 驱动,在 Simplicity Studio 的 Compatible Tools 选择 Z-Wave Controller,单击打开,选择对应的 COMx 口。
  在 Home 界面点击进入 Transmit Settings,选择频段为 EU,如果频段没选对无法与终端节点通信。
  4、添加 WSTK Switch ON/OFF 端点设备到网关。
  在 Home 进入 Network Management,点击右侧窗口的 Add 添加节点。同时在 WSTK 上短按 BTN1 键,LED1 闪烁,即可把终端设备添加到 Z-Wave Controller 网关中。
  5、发控制指令控制 WSTK 电路板上的 LED0 开关。选择 node - Switch Binary,命令类型和控制指令,然后发送数据就可以控制 WSTK 上面的 LED0 灯光了。
  6、在 Simplicity Studio 的 Compatible Tools 中打开 Z-Wave Zniffer,用 Z-Wave Zniffer 抓取通信数据,选择对应的 COMx 口和接收数据的频段,即可正常监听数据。
举报
更多回帖
