odrivetool学习(二 设置为上电自动启动 Liveplotter使用)BLDC 伺服系统 开源伺服控制器
odrv0.axis1.encoder.config.pre_calibrated 检查编码器是否校准
odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION 校准编码器
odrv0.axis1.encoder.config.pre_calibrated=True 编码器校准设置为真
odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL 设置为闭环模式
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=1440设置速度
odrv0.axis1.config.startup_motor_calibration检测电机校准是否保存
odrv0.axis1.config.startup_encoder_offset_calibration检测编码器校准是否保存
odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION校准编码器
odrv0.axis1.config.startup_encoder_offset_calibration=True设置编码器上电校准为真
odrv0.axis1.config.startup_motor_calibration=True设置电机上电校准为真
odrv0.axis1.config.startup_closed_loop_control设置上电闭环控制为真
odrv0.save_configuration()保存配置
odrv0.reboot()重启
dump_errors(odrv0)重启完成检测是否有错误
start_liveplotter(lambda:[odrv0.axis1.encoder.vel_estimate,odrv0.axis1.controller.vel_setpoint]),打开图表
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=14400设置速度为
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=0
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=100
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=200
odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=50
odrv0.reboot()重启
举报
