编辑-Z
MFC160-16的主要反向关断特性参数为:反向恢复时trr;反向恢复峰值电流IRM;MFC160-16正向导通的主要参数有:正向平均电流IF(AV);正向峰值电压UFM;正向均方根电流 IF (RMS) 和正向(非重复)浪涌电流 IFSM。MFC160-16的反向阴极特性参数为:反向重复峰值电压URRM和反向重复峰值电流IRRM。必须指出反向恢复时间trr随着结温Tj的增加、外加反向电压URRM的增加和流过的正向电流IF(AV)的增加而增加。因此,在选用ASEMI三相整流模块MFC160-16时,必须充分考虑这些参数的测试条件,以便进行必要的调整。
MFC160-16参数描述
型号:MFC160-16
封装:D2
特性:三相整流模块
电性参数:160A1600V
芯片材质:GPP
正向电流(IF):160A
正向电压(VF):1.4
浪涌电流Ifsm:5400
漏电流(IRM):20mA
工作温度:-40~+125℃
引线数量:5
另外,在变频器中,使充电限流电阻短接的开关一般采用机械接触器。但是,由于环境的影响,尤其是在高湿度或灰尘较多的环境中,触点往往会损坏。另外,接触器在通断时会产生电弧,缩短接触器的寿命并损坏,严重影响变频器的稳定可靠运行。为了解决上述问题,ASEMI采用三相整流模块MFC160-16,用晶闸管代替机械接触器,制成“三相桥式整流开关模块MFC160-16”。MFC160-16模块用于变频器后,可大大提高变频器的性能,体积减小,重量减轻,工作稳定可靠。
MFC160-16已广泛应用于VVVT、SMPS、UPS、逆变焊机和带直流环节变频装置的伺服电机驱动放大器中,取得了很好的效果。MFC160-16还可大大降低变频器的噪声, 这种效应将直接影响变频器EMI滤波电路中电容和电感的设计,并大大减小它们的尺寸,从而降低器件成本,减小器件体积,因此提高了变频器的性能,运行稳定可靠。
