黄工无刷电机学习
直播中
康桃花
7年用户 940经验值
私信 关注
[问答]
如何对BLHeli无刷电调的参数进行调节
如何对BLHeli无刷电调的参数进行调节?
怎样去刷新BLHeli无刷电调的固件?
回帖(1)
李韵鹤
2021-8-18 16:07:51
  BLHeli上个博客主要介绍硬件,这次主要介绍如何调参及刷新固件。
  准备工具:
  1、Arduino Nano 具体某宝搜索
  2、BLHeliSuite 16.7.14.9.0.1
  3、一个完好的电调
  这次博主采用某宝6块钱买来的1-4S 20-30A电调,很多人反馈该电机低速抖动厉害,高速再推油门会停转,所以针对这个问题需要对一些参数进行调节。
  其他电调大家可以看主控芯片型号,这个电调型号是SIL F330 (很多好赢电调也是这个芯片)。
  只要找到四个引脚 GND VCC DIO CLK 便可调参。
  采用这款电调:
  找到烧写程序的点:
  红圈所圈的位置烧写
  烧录器采用 Arduino Nano进行改造:
  改造方法:
  这是官方给出的软件操作流程及引脚焊接。我在图中标出了焊接的相关点,分别把电调的VCC GND DIO CLK 和Nano的焊接在一起。硬件就大功告成了。
  下载是按操作对Nano进行固件烧写,烧写完成就可以调参了。
  如果一切就绪打开软件点击
  Read Setup 就会出现下面的页面:
  具体调节参数如下:
  如果不会调,可以按图上的参数进行调节,这个参数是博主专门对本电调调节的参数,调节后电机转动非常流畅(只针对这个电调而言)。
  注意:一个固件对应一个电调,不同电调不能烧写其他固件(引脚不兼容),否则会导致电调烧毁。
  通过调节参数可以实现正反转以及其他功能,可以针对自己的电机调节一下,让性能更佳。
1 举报
更多回帖
