PLC
直播中
万航渡路
8年用户 1295经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
请问一下什么是ASCII码
请问一下什么是ASCII码?ASCII码主要应用于哪些领域?
回帖(1)
李辰圻
2021-8-17 17:44:10
  1.ASCII码
  解析:
  [1]0~31及127是控制字符或通信专用字符;
  [2]32~126是字符,其中48~57为0~9十个阿拉伯数字,65~90为25个大写英文字母,97~122号为26个小写英文字母,其余为一些标点符号。
  ASCII码主要用于计算机领域,在国内工业控制中很少采用ASCII码作为标准,所以Modus ASCII在国内的工业控制领域运用很少。
  2.Resource.resx资源文件
  解析:可以把用到的图标、图片、声音等外部资源放在一个.resx中,这样的好处是不用考虑路径的问题,而且还对资源有保护的作用。
  this.Icon = (Icon)(ResouceFile.ResourceManager.GetObject(“资料的名称无后缀”)); 3.System.Drawing.RectangleF
  解析:存储一组浮点数,共四个,表示一个矩形的位置和大小。对于更高级的区域函数,请使用Region对象。
  4.System.Drawing.Graphics
  解析:封装一个GDI+绘图图面。此类不能被继承。
  5.System.Drawing.Pen
  解析:定义用于绘制直线和曲线的对象。此类不能被继承。
  6.System.Drawing.StringFormat
  解析:封装文本布局信息[如对齐方式、方向和制表位]、显示操作[如省略号插入和区域数字替换]和OpenType功能。此类不能被继承。
  7.System.Windows.Forms.Control
  解析:定义控件的基类,控件是带有可视化表示形式的组件。
  8.object System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
  解析:在拥有此控件的基础窗口句柄的线程上执行指定的委托。
  9.HslCommunication.BasicFramework.SoftBasic
  解析:一个软件基础类,提供常用的一些静态方法。
  10.System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
  解析:表示用于填充DataSet和更新SQL Server数据库的一组数据命令和一个数据库连接。此类不能被继承。
  11.SqlDataReader System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader()
  解析:将CommandText发送到Connection,并生成SqlDataReader。
  12.System.IO.MemoryStream.MemoryStream(byte[] buffer)
  解析:基于指定的字节数组初始化MemoryStream类的无法调整大小的新实例。
  13.HslCommunication.Serial.SerialBase
  解析:所有串行通信类的基类,提供了一些基础的服务。
  14.Profinet
  解析:PROFINET是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,它为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线技术,保护现有投资。
  15.Fleck
  解析:Fleck is a WebSocket server implementation in C#.
  16.三菱PLC
  解析:
  [1]Qna-3E:MelsecMcNet/MelsecMcAsciiNet
  [2]Qna-1E:MelsecA1ENet
  [3]Fx串口协议:MelsecFxSerial
  17.西门子PLC
  解析:
  [1]S7:SiemensS7Net
  [2]Fetch/Write:SiemensFetchWriteNet
  18.欧姆龙PLC
  解析:Fins-Tcp:OmronFinsNet
  19.Modbus协议
  解析:
  [1]Modbus-Tcp:ModbusTcpNet
  [2]Modbus-Rtu:ModbusRtu
  20.Fins协议
  解析:欧姆龙PLC协议。
  21.MC协议
  解析:三菱PLC协议。
  22.Service Broker
  解析:Service Broker为SQL Server提供消息队列,这提供了从数据库中发送异步事务性消息队列的方法。
  23.System.EventArgs
  解析:表示包含事件数据的类的基类,并提供用于不包含事件数据的事件的值。
  24.System.Windows.Data.Binding.RelativeSource()
  解析:通过指定绑定源相对于绑定目标位置的位置,获取或设置此绑定源。
  25.System.Windows.Data.RelativeSource
  解析:实现一个标记扩展,该扩展描述相对于绑定目标位置的绑定源位置。
举报
更多回帖
