编辑-Z
在直流通信供电系统中,MSKD165-16整流模块是最关键的电源元件。MSKD165-16的作用是将输入的380V/220交流电经脉宽调制整流成标称电压为240V的直流电,通过直流配电电路输出,为通信设备和IT设备供电。
MSKD165-16参数描述
型号:MSKD165-16
封装:94*34MM(孔距80MM) M42型
特性:单臂整流模块,大电流、高耐压
电性参数:165A 1600V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):165A
芯片个数:2
正向电压(VF):1.4V
芯片尺寸:18*18MM方片*2
浪涌电流Ifsm:2500A
漏电流(Ir):9mA
工作温度:-40~+150℃
引线数量:3
早期用于通信的240V直流供电系统中使用的整流模块一般采用220V工作电源,效率相对较低,功耗较高。由于电力操作电源是后备式应急电源系统,其应用范围有限,容量相对较小。240V直流通信供电系统采用在线式主电源,容量越来越大。目前240V整流模块的额定输出电流主要有10A、20A、40A(相当于-48V开关电源中的50A、100A、200A),80A甚至100A等更高功率密度的整流模块也已经逐渐进入人们的视野。而MSKD165-16整流模块的额定电流高达165A。
负载效应(负载调整率):不同负载情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.5%。
负载效应恢复时间(动态响应):由于负载的阶跃变化(突变)引起的直流输出电压变化后的恢复时间应不大于200μs,其超调量应不超过输出电压整定值的±5%。
开关机过冲幅度:由于开关机引起直流输出电压变化的最大峰值应不超过直流输出电压整定值的5%。
启动冲击电流(浪涌电流):由于启动引起的输入冲击电流应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的150%。
