深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
小香干
12年用户
516经验值
擅长:399938
私信
[问答]
8253芯片有哪些引脚?其功能是什么
开启该帖子的消息推送
8253
芯片
引脚
8253芯片有哪些引脚?其功能是什么?
8253芯片是如何工作的?8253芯片有哪些特点?
回帖
(1)
李玉鑫
2021-8-16 16:45:05
引脚
双列直插,24根引脚
引脚功能
数据端口
D7~D0:8位三态双向缓冲器
接收CPU送来的数据(计数值)和控制信息(控制字)。
高阻态:隔离芯片与系统总线。
连接系统数据总线
读/写控制逻辑
~CS:片选信号输入引脚,低电平有效
~RD:读信号输入引脚,低电平有效
~WR:写信号输入引脚,低电平有效
A1、A0:端口选择信号输入引脚
8253的端口操作
计数器通道0、1、2
三个通道完全相同
计数初值寄存器CR
16位,存放计数初值,在计数/定时启动之前设定
计数器执行部件CE
16位减1计数器,初值=CR值,CLK引脚每出现一个脉冲,计数值减1。减至零时,OUT引脚输出电平或脉冲信号,CPU不能直接访问。
输出锁存器OL
16位,锁存CE值,跟随CE变化,使用锁存命令来锁定当前计数值
相应引脚
门控信号输入端GATEn:允许/禁止、启动/停止计数
脉冲信号输入端CLKn:时钟脉冲频率不能大于2MHz
计数/定时完成信号输出端OUTn:以电平或脉冲方式
控制字寄存器
8位,存放CPU送来的控制字
用于选定计数器通道及其工作方式,指定计数初值的读写格式和表示方式
启动方式
软件
写入计数初值后的第1个CLK脉冲的下降沿开始计数,前提条件是GATE引脚保持高电平。
硬件
由门控信号GATE的上升沿触发开始计数。
工作方式
方式0(计数结束中断)(软件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出低电平。
计数初值写入后的下一个CLK脉冲,开始计数。
计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。
特点:计数初值不会自动重装,只计数一遍。(OUT保持高电平)
计数过程中,新的计数初值,触发重新开始计数。
GATE信号:“1”允许计数,“0”停止计数。从低变为高时,继续计数。
方式1(可编程单稳态输出)(硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平。
计数初值写入后,OUT引脚保持高电平。
GATE门控信号上升沿后的下一个CLK脉冲,开始计数。同时,OUT引脚变为低电平。
计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。
特点:计数初值不会自动重装,GATE引脚上升沿可实现重装
计数过程中,GATE引脚上升沿,触发重新计数
计数过程中,写入新初值不影响本次计数。
方式2(比率发生器)(软硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
计数值减到1时,OUT引脚输出低电平,维持一个Tclk,又
变为高电平,且计数初值自动重装,重新开始计数。
特点:自动重装计数初值
计数过程中,GATE引脚变低,暂停计数;GATE引脚出现上升沿,重新开始计数。——硬件启动
计数过程中写入新初值影响下次计数
方式3(方波发生器)(软硬件启动)
//前N/2或(N+1)/2个CLK ,OUT为高//
//后N/2或(N-1)/2个CLK,OUT为低//
控制字写入后,OUT引脚输出高电平。
当计数到一半值时,OUT引脚输出变低,直至计数到0。OUT引脚输出高,计数初值自动重装,重新开始计数
特点:自动重装计数初值,输出方波信号
计数过程中写入新初值,影响下次计数
方式4(软件触发选通)(软件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
计数值减到0时,OUT引脚输出低电平,维持一个TCLK,又变为高电平,计数停止
特点:计数初值不会自动重装
当GATE=1时,允许计数;GATE=0时,停止计数
计数过程中改变计数值,按新值重新开始计数
方式5(硬件触发选通)(硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
计数初值写入后,待GATE引脚出现上升沿后,从下一个CLK脉冲开始计数
特点:计数初值不会自动重装
计数过程中,若改变计数初值,仅当GATE上升沿才按新计数值重新开始计数
计数过程中出现GATE上升沿,重新开始计数
对比
初始化编程
先写控制字,再送计数初值
计数初值一次只能写入8位(先写低8位,后写高8位(可不写))
控制字写入控制口,每个计数器的计数初值写入各自计数器口
写入的顺序:按通道序号分别写入,按内容分别写入
8253方式控制字
引脚
双列直插,24根引脚
引脚功能
数据端口
D7~D0:8位三态双向缓冲器
高阻态:隔离芯片与系统总线。
连接系统数据总线
读/写控制逻辑
~CS:片选信号输入引脚,低电平有效
~RD:读信号输入引脚,低电平有效
~WR:写信号输入引脚,低电平有效
A1、A0:端口选择信号输入引脚
8253的端口操作
计数器通道0、1、2
三个通道完全相同
计数初值寄存器CR
计数器执行部件CE
输出锁存器OL
相应引脚
控制字寄存器
8位,存放CPU送来的控制字
启动方式
软件
硬件
工作方式
方式0(计数结束中断)(软件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出低电平。
计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。
方式1(可编程单稳态输出)(硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平。
计数初值写入后,OUT引脚保持高电平。
计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。
计数过程中,写入新初值不影响本次计数。
方式2(比率发生器)(软硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
特点:自动重装计数初值
计数过程中写入新初值影响下次计数
方式3(方波发生器)(软硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平。
特点:自动重装计数初值,输出方波信号
计数过程中写入新初值,影响下次计数
方式4(软件触发选通)(软件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
特点:计数初值不会自动重装
方式5(硬件触发选通)(硬件启动)
控制字写入后,OUT引脚输出高电平
特点:计数初值不会自动重装
对比
初始化编程
先写控制字,再送计数初值
8253方式控制字
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
8253
芯片
引脚
可编程定时器/计数器
芯片
8253
/8254的相关介绍
2021-08-06
6701
Intel
8253
与CPU是如何进行连接的
2021-08-06
2797
怎样通过
8253
去实现电子琴
功能
及控制亮灯
功能
2021-08-11
3068
浅析
8253
定时器接口
芯片
与8255A并行通信接口
芯片
的工作方式
2021-08-23
1782
定时器/计数器
8253
内部
有
多少个16位的计数器
2021-10-20
1946
请问
8253
芯片
实现交通灯计时的原理是什么
2016-06-19
2190
定时/计数器
8253
和并行接口
芯片
8255A是如何工作的
2021-08-18
1227
12864LCD模块
有
哪些
引脚
其
引脚
分别有哪些
功能
2021-07-19
4167
关于
8253
计数器锁存读数的问题
2012-10-21
4803
请问为什么使用锁存增益模式时,控制使AD
8253
增益为100时出现错误?
2023-11-27
273
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
