整流模块
编辑-Z
整流模块:将二极管集成在一个电路中,完成整流功能(通常集成4个二极管)。根据电路的频率,可以使用普通二极管或快恢复二极管。而ASEMI整流模块MDK165-16是属于单臂共阴极整流模块,所以MDK165-16是由两个普通二极管组成的,那么MDK165-16与快恢复模块有什么区别呢?
MDK165-16参数描述
型号:MDK165-16
封装:MDK
特性:单臂整流模块,大电流、高耐压
电性参数:165A 1600V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):165A
芯片个数:2
正向电压(VF):1.4V
芯片尺寸:18*18MM方片*2
浪涌电流Ifsm:2500A
漏电流(Ir):9mA
工作温度:-40~+150℃
引线数量:3
MDK165-16整流模块和快恢复模块都具有整流功能。快恢复模块多用于高频领域,如开关电源的二次整流部分。由于频率较高,只能使用快恢复二极管进行整流,而整流模块MDK165-16则用于低频领域。当电压高于50khz时,电压变化过快,如果正向导通还没有“恢复”到截止状态,反向电压的快速到达会产生很大的反向电流,增加电路损耗,容易烧毁模块。快恢复二极管模块也是一种整流模块。不考虑价格因素(快恢复要贵很多),可以用快恢复代替整流模块,但在高频领域,反过来是不行的。
MDK165-16整流模块将交流电源转换为直流电源。由于所有电子设备都需要使用直流电,而电力公司的电源是交流电,除非使用电池,否则所有电子设备的电源内部都必须有整流器。至于直流电源的电压转换,就复杂多了。 DC-DC 转换的一种方法是先将电源转换为交流电(使用一种称为逆变器的设备),然后使用变压器改变交流电压,最后将其整流回直流电源。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
