电源技术论坛
登录
直播中
小老百姓
12年用户
59经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
反激电源在低输入电压时,输出电压不稳定的问题
开启该帖子的消息推送
反激电源
各位高手请教一个问题,我使用NCP1236芯片设计了一个34V/2A的反激式开关
电源
,在测试过程中发现,在AC200V输入的状态下,输出电压能够达到34V/2A且稳定。当我把输入电压调至AC150V时,电源输出在空载的时候能达到34V稳定输出,当接入2A的负载时,输出电压不断的在16V/20V两个值之间来回跳动。但我设计的输入电压范围是AC90V~AC270V,是什么原因造成此故障呢?
已退回
1
积分
回帖
(4)
elecfans小能手
2021-8-16 09:31:38
@松山归人
请张飞老师来帮忙解答一下难题
@松山归人
请张飞老师来帮忙解答一下难题
举报
小老百姓
2021-8-16 11:55:08
PCB板LAYOUT引起干扰,导致过流保护。
举报
小正正
2021-8-17 22:15:28
tl431供电电路是不是有问题
tl431供电电路是不是有问题
举报
烟台FPGA
2021-9-4 00:25:49
整流之后的滤波电容,可能没有计算好,数值不对。更换大点,再试试。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
反激电源
电压
跟随器
电压
不稳定
,是因为差分放大器的自
激
吗?
2015-03-25
8138
接上500w的负载后为什么逆变器
输出
电压
不稳定
2018-08-22
10942
OPA4340
电压
跟随器
输出
电压
不稳定
怎么解决?
2024-08-16
214
LDO
输出
电压
不稳定
会影响哪些功能?
2021-03-09
4188
交错并联
反
激
电源
输出
异常
2023-05-31
2024
AD7740
输出
频率
不稳定
怎么解决?
2023-12-07
335
不稳定
的三相电怎样变成单相220V
输出
呢?
2023-03-31
4379
multisim中怎么设置
不稳定
输出
电压
呢?
2023-04-27
15517
MCP1702的
输出
不稳定
2019-10-08
1957
反
激
电源
从仿真的结果出来到画PCB布局上应该注意些什么
2018-08-16
3821
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
