电路设计论坛
直播中
mtmtmmmt
3年用户 12经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
学校题目,一个整流电路,原理不懂
回帖(5)
陈峰
2021-8-13 18:14:03
最佳答案
当正半周220V交流输入时,互感器同名端作用,副线圈产生正半周7V,电流往D1-〉地-〉R-〉D2 形成回路到副线圈,地我们视为0V,所以副线圈上0.7V,因副线圈7V所以,副线圈下是-6.3V,反向推导,Vo就是-5.6V。
1 举报
王栋春
2021-8-13 22:07:39
24年前本人学模电基础当中的经典习题之一
1 举报
花不语怪风
2021-8-14 10:25:02
1)全波桥式,经典电路还算好理解
2)vp相对好理解,50Hz输出,Vo输出为负值,需要点电路分析能力,有些费解
3)变压器匝数比,全波输出根号2倍,还是需要搞明白Vo负值
4)这个计算有点意思,没明白Vm取值为1
5)这个我的理解是:vp+vo=PIV
关于负值,有同学说的对,D1->GND->R>D2,这样也比较好理解,供参考,一起进步
1 举报
  • mtmtmmmt: 学习了,多谢解答
    4)计算时把Vr直接看成0.05Vm了所以可能有误解
    5)的话还是不太懂,我再研究研究
飞奔的西瓜
2021-8-14 16:12:39
变压器,原副边电压和变比成比例,副边电压幅值是Vin/31,这样的话变压器就可以去掉了,用一个交流的低压放到整流二极管前面。
二极管是正向导通,反向截止,先忽略导通的压降。把地连到一起看,假定原边电压正,每个二极管两边的电压是不是就都有了,哪个通哪个不通就能确定了。二极管通不通确定之后,此时的输出电压就能画出来了。然后再加设电压负,二极管是不是又知道了,也能画出来。
因为输出电压是个直流了(虽然是个负压),输入是交流的,这种电路叫做整流电路。
1 举报
YanXu88
2021-8-25 16:18:18
答案2中VP电压不对吧,VP峰值电压应该是10-0.7 = 9.3V才对吧?
举报
更多回帖
