编辑-Z
在拿到ASEMI整流模块MSCD165-16时要怎么更换呢?下面给大家讲讲ASEMI整流模块MSCD165-16更换流程和注意事项。
MSCD165-16参数描述
型号:MSCD165-16
封装:MDC
特性:单臂整流模块,大电流、高耐压
电性参数:165A 1600V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):165A
正向电压(VF):1.4V
芯片尺寸:18*18MM方片*2
浪涌电流Ifsm:2500A
漏电流(Ir):9mA
工作温度:-40~+150℃
引线数量:3
一、MSCD165-16更换流程
1、先关闭模块;
2、拔掉MSCD165-16模块背面的交流输入插头;
3、拔下直流输出插头;
4、拔掉监控模块的控制线;
5、拆下MSCD165-16模块前面板上的紧固螺钉;
6、将MSCD165-16模块拉出,放在地面或平台上;
7、取同型号同规格模块从机架前端沿导轨插入空位;
8、拧紧MSCD165-16模块固定螺丝;
9、从MSCD165-16模块背面插入交流电源插头; 10、插入监控线;
11、开启模块;
12、调整输出电压与其他模块一致;
13、插入直流输出插头;
14. 如有必要,微调模块的其余参数。
二、注意事项
1、更换防雷单元或防雷箱,更换交流接触器等交流板前先切断电源,确保板、机柜没有危险的高压。
2、更换交流接触器前,应在接触器对应的每根信号线的接口标签上标清楚。
3、对于接口越多越复杂的单板,更换前对每个接口做标记,防止更换单板后插错接口。
4、更换监控模块或直流侧面板时,操作不当(如接插件位置错误、短路操作等)可能导致负载失控,监控模块可能会检测到错误并导致电池管理异常。
