传感技术
直播中
宜兴三维电气
3年用户 66经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 连接器
私信 关注
[经验]
称重模块数据不稳定的解决方法
称重模块主要应用于仅有垂直力,或者水平力较小的过程计量控制。可以很方便地跟各种容器或器件相连,以达到称重计量的目的。
称重模块有三种结构型式,通常是固定式、半浮动式、全浮动式组合在一起使用一个称重计量单元可以由3个、4个或更多称重模块组成。反应釜称重模块有碳钢及不锈钢可选,应用不同的环境条件.宜兴三维可以为用户解决称重模块在使用中出现的各种问题,提出具体的解决方案。
称重模块数据不稳定怎么办?
机械安装部分有没有碰触;
电缆线受潮(接线盒进水)可用电吹风将其吹干;
电缆线接线不稳定或破损(重新接线);
传感器缘阴抗下降(<200MΩ)(用万用表分别测量色线,屏蔽线跟传感器表面);
传感器表面带电(用万用表测量,通过系统接地解决);
系统接地不良(感应电压会使传感器或仪表外壳带电);
仪表外壳是否接地(未接地会导致感应电压存在);
电源是否稳定(地线有电压否)(不可跟大功率调和共用供电系统,零线有电压会导致仪表表面带电);
内部电路故障(虚焊、电路器件接触不良)。故障现象二:数据不正确(偏大或偏小)
更多回帖
