导读:快包电子联合方案商发布高性能、高可靠性工业PC主板专用工控机硬件方案。该方案RK3288工控主板采用8层通孔工艺大大增强了主板的稳定性和EMI/EMC性能;55*55mm的尺寸,引出足够GPIO口供外围使用,加之丰富的接口和高容量EMMC使之成为工业PC领域最有价值的硬件方案之一。
随着工业自动化和工业机器人的迅速发展,工控机(工业计算机)硬件业也逐渐丰富且更加优化。与普通商用计算机相比,工控机经常在复杂且苛刻的环境中使用,如高温、低温及高振动等。因此对其构成的硬件,尤其是工控主板性能和可靠性的要求十分严格。
为了满足工业终端设备厂商的需求,快包电子联合方案商推出基于RK3288的工控主板,其较低的芯片功耗大大节省能耗、和长时间操作出现的高温等问题。从板型上来看,这款工控主板比较小巧,尺寸仅55*55mm。并且接口丰富,如EDP、MIPI、LVDS、HDMI、USB、GPIO、IR、SPI、12C等接口;显示屏支持最大分辨率3840*2160。
同时,RK3288工控主板经大量高低温,反复压力,安兔兔测试等可靠性实验,可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。其主要应用领域有:工控设备,专业设备控制器,监视器,可视门铃等。
RK3288工控主板参数如下所示:
显示屏接口:EDP/MIPI接口,LVDS接口(单路,6位双路,8位双路)。支持最大分辨率3840*2160,支持HDMI,2K显示屏,支持双屏异显功能;
触摸屏:支持多点电容触摸,支持USB接口触摸TP;
网络:集成RJ45千兆网口;WIFI802.11ac/b/g/nBT4.2;3G、4G全网通数据通讯,采用LTE 3GPP Rel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps,3G网络与4G网络之间的无缝切换;
丰富接口:1路串口R232,一路串口485,多路UART,支持各种串口设备(如打印机,刷卡,身份证等外设);4路USB,支持各种USB外设(摄像头,TP…)预留GPIO,IR,SPI,12C等众接口;
支持硬GPS,软硬件看门狗,定时开关机,10W功放*2;
经大量高低温,反复压力,安兔兔测试等可靠性实验。
