同名端 有两种方式:一种是正极性,一种是负极性。常用到的变压器等互感器是负极性标记
一、互感器一次侧和二次侧绕线,同时穿入或传出铁心,则同名端对应(负极性)
正负极性的变压器图
1、正(加)极性同名端
(1)同极性端(同名端):任何瞬间,两绕组中电势极性相同的两个端钮。用符号星号“*”或黑点“。”表示。如图3-3.
图3-3 变压器绕组的极性,左边正极性,右边负极性
对一、二次绕组的方向,当电流从1和3流入时,它们所产生的磁通方向相同,因此1、3端是同名端,同样2、4端也是同名端。当电流从1、4流入时,则1、4是同名端。
主磁通变化引起的两个线圈的感应电动势方向一致
同名端的这两种解释的物理意义是一致的
(2)单相变压器绕组极性的判别
1)交流法(电压表法)
图3-4 交流法测变压器绕组极性
将2和4点连起来。在它的原绕组上加适当的交流电压,副绕组开路。工厂中常用36V照明变压器输出的36V交流电压进行测试,测试时方便又安全。
用电压表分别测出原边电压、副边电压和1-3两端电压。
时1和3是同名端;时1和4是同名端。
采用这种方法,应使电压表的量限大于。
2)直流法
图3-5 直流法测变压器绕组极性
接通开关,在通电瞬间,注意观察电流计指针的偏转方向,如果电流计的指针正方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计正极的端头为同名端(1、3);如果电流计的指针负方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计负极的端头为同名端(2、4)。
采用这种方法,应将高压绕组接电电池,以减少电能的消耗,而将低压绕组接电流计,减少对电流计的冲击。(不理解,2017年6月2日)
2、负(减)极性同名端
和正极性标注正好相反
通常互感器和变压器采用负极性标注同名端
二、一次侧线圈的自感电动势依据原则是回路电压代数和为0,基尔霍夫定律而不是能量守恒原则。
由于自感而使电感元件两端具有端电压称为自感电压,自感电压与自感电动势极性相反U=-E=L*(di/dt)这也是电感元件上电压和电流的关系
回路电路图
线圈的感抗限制电路中电流的大小,使施加电压和线圈两端电压和感应电动势达到平衡。类比电阻,施加电压一定,则电阻大小决定电流大小
交流电源和电感组成电路后,电路中各信号建立了新的平衡关系,感性负载电路平衡,不能还理解为电源电压还是原来的正弦电压不变化,原来的施加电压因为感性负载的原因建立了新平衡,而成为电感两端的端电压,它与自感电动势大小相等,方向相反。
一次和二次侧的电压电流和方向的确定要求电磁学理论应用于实际线圈的物理属性,交变的电磁场互相产生公式,麦克斯韦方程
三、二端口网络的输入和输出正负极性(同样顺时针方向为负极性,输入顺时针,输出逆时针为正极性,三极管图)
可类比两节电池和电路中两个串联电阻上压降方向的关系,输入和输出需要有公共端相连,三极管的输入和输出,共放射基,共基极,共集电极。
正负极性的变压器图
1、正(加)极性同名端
同名端的这两种解释的物理意义是一致的
(2)单相变压器绕组极性的判别
1)交流法(电压表法)
图3-4 交流法测变压器绕组极性
时1和3是同名端;时1和4是同名端。
采用这种方法,应使电压表的量限大于。
2)直流法
图3-5 直流法测变压器绕组极性
2、负(减)极性同名端
和正极性标注正好相反
通常互感器和变压器采用负极性标注同名端
回路电路图
举报
