Verilog 变量声明与数据类型一
Verilog语法中最基本的数据类型有 线网(wire),寄存器(reg)和整数(integer)三种类型,这三种数据类型是可综合的数据类型,在Verilog 程序设计中被广泛使用。其它还有可以用于
仿真的数据类型如
timer,real,字符串等变量都可以看作reg类型的扩展。wire,reg ,integer,timer,real是声明变量类型的关键字。变量必须先声明后使用,声明后变量的数据类型也就确定了。变量声明是模块(module)内惟一的,不能在同一个模块或函数内重复声明。
线网(wire)类型表示逻辑单元或实例之间的连线,一般由逻辑单元的输出驱动。没有连接驱动的wire型变量的值为高阻’z’。
- wire类型变量的使用:
- wire型变量的声明与赋值
wire类型的变量只能由assign语句赋值,或在声明时赋初值。而且赋值的机会只有一次。
变量声明实例:
wire a, b;
wire c = 0;
wire d = 1'b1;
assign a = c;
声明a, b为线网类型,并将c的值赋给a, 此时a的为0;而且a只有这一次赋值机会。
变量c在声明的时候赋初值为0,此后c就一直保留该值,不能再给c赋值,也不能再次声明。
注意:wire类型的变量不能重复赋值。
Wire 型变量作为中间变量可以实现桥接的作用。在下面的例子中可以看出,wire型变量起到变量之间值传递的作用。
实例1:
module wire_bridge
input a,b,ci,
output y,co
wire d, e, f;
assign d = a ^ b;
assign e = a & b;
assign f = ci & d;
assign y = d ^ ci;
assign co = e | f;
endmodule
wire变量在逻辑
电路中的对应关系,简单的说就是起到连线的作用。
在例化模块之间传递变量。
实例2:
module fadder4
input ci,
input [3:0] a,
input [3:0] b,
output [3:0] y,
output co
wire co1,co2,co3;
// 例化 一位全加器,并重复使用4次
fadder1 fadder1_inst1
.ci (ci),
.a (a[0]),
.b (b[0]),
.y (y[0]),
.co (co1)
fadder1 fadder1_inst2
.ci (co1),
.a (a[1]),
.b (b[1]),
.y (y[1]),
.co (co2)
fadder1 fadder1_inst3
.ci (co2),
.a (a[2]),
.b (b[2]),
.y (y[2]),
.co (co3)
fadder1 fadder1_inst4
.ci (co3),
.a (a[3]),
.b (b[3]),
.y (y[3]),
.co (co)
endmodule
wire型变量只能在并发语句或例化模块中被赋值,如实例1中的 d,e,f和实例2中co1,co2,co3; 但wire型变量可以根据需要在并发语句或顺序语句中赋值给其他变量。
对wire型变量的变量赋值,只能采用并发语句赋值。变量定义时初始化时赋值和例化模块的输出赋值,wire型变量不能在顺序语句中被赋值。
寄存器(reg )类型:
寄存器(reg)是一种具有记忆功能的数据类型。用来表示存储单元,它会保持数据原有的值,直到被改写。一般分为锁存器和触发器两种。但无论哪一种建模,它们都只能在顺序语句中被赋值,而不能在并发语句中赋值。
例:
reg a;reg b;always@(*)begin a <= 1’b1; b <= 1’b0;end
而 assign a = 1’b1; 就是错误的;因为a是reg型变量。
与wire类型变量不同的时,在reg型变量声明时可以赋初值,而后续的顺序语句可以对该变量继续赋值,从而修改原值。而wire型变量只有一次赋值机会。
注意:在同一个顺序过程语句中可以对reg型变量多次赋值,后面的赋值会替代前面的赋值,充分利用这一特点,可以是程序更简洁。但不允许在多个顺序过程语句中对同一个reg型变量都赋值。
module reg_assign( input clk, input a, input b, input sel, output c);reg ma;//顺序过程语句1always @(posedge clk)begin if(sel) ma <= a;end//顺序过程语句2always @(posedge clk)begin if(!sel) ma <= b;endassign c = ma;endmodule
上面的例子红色部分是有问题的,虽然reg 型变量允许被多次赋值,但不能在不同的顺序过程中多次赋值。上面的代码可以修改如下:
module reg_assign
input clk,
input a,
input b,
input sel,
output c
reg ma;
//顺序过程语句1
begin
if(sel)
ma <= a;
else
ma <= b;
end
assign c = ma;
endmodule
wire型变量与reg型变量都可以使用向量(vector)进行声明;
如 : wire [3:0] a, b;
reg [3:0] c, d;
向量的运算遵循运算符的规则,细节参见verilog 运算符。
