耳机的降噪方法分为被动降噪和主动降噪两种,被动式降噪耳机主要通过包围耳朵形成封闭空间,或者采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。主动降噪功能是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。被动降噪主要集中在中高频率,即从1kHz左右开始到更高的频率范围。然而人们对许多中低频率噪音也很敏感。为填补被动降噪技术无法处理的噪音空白,主动降噪技术应运而生。
AS3421/AS3422:立体声蓝牙主动噪音消除先锋产品
众所周知,功耗低、电池寿命长对于无线耳机而言格外重要,相比基于DSP(数字)的扬声器驱动IC,全模拟设计的AS3421/22产品明显更能体现优势。在ANC立体声模式下,它在1.5V电压下仅需7mA,静态模式下电流小于1μA。当用户仅选择播放功能时,其还将切换到超低耗电量的非ANC模式。
AS3421产品降噪IC采用4mm x 4mm QFN24包装,AS3422产品采用5mmx 5mm QFN32包装。AS3421/22产品具有各不相同的立体声输出线路,以满足典型蓝牙耳机系统单晶片的输出需求,加上超过25分贝的卓越降噪性能,确保音质完美呈现。
AS3412:尺寸更小成本更低
在嘈杂的环境中保证清晰的音质在过去只有高端耳机可以实现,后来随着ANC扬声器驱动器AS3412的推出,艾迈斯半导体使传统耳机也可以具备主动降噪功能,即使便宜低端的耳机也同样可以具备无噪音的卓越听觉体验。
AS3412系统框图
AS3412具备出色的降噪性能,在20Hz-2KHz音频范围内,能实现高达30dB的降噪效果。作为一款高度集成的解决方案,采用2.2mmx2.2mmx0.4mm芯片级封装的AS3412把主动降噪电路和扬声器驱动器相结合,当外接一对32Ω扬声器时,驱动功率可达34mW。
这款芯片可在1.6V-1.8V的电源下运行,适用于诸如智能手机等由电池供电的设备。此外,AS3412的供电和音频系统可与Type-C USB接口和Lightning®接口兼容。即使在降噪模式下,AS3412也只消耗很低的电量。在正常的前馈降噪运行中,包含两只260µA负载的麦克风,整体系统也只需11.5mW。在音乐输出功率为30mW时,AS3412的扬声器驱动器可提供112.5dB的信噪比以及小于0.01%的总谐波失真及噪音系数。
值得一提的是,AS3412已经成功用于知名智能耳机市场领导者Nuheara推出了新款Live IQ耳塞中。基于以上种种出色的音频表现,AS3412扬声器驱动器能完美适用于智能手机和媒体播放器耳机。
AS3415/AS3435:专为高频段降噪而生
针对高频段的降噪问题,ams首次推出了高频降噪扬声器驱动器——AS3415/AS3435、这两款芯片包含最新的本底噪声为900nV的超低噪声放大器,当与低噪声麦克风一起使用时,能够抵消高频噪声。
AS3415系统框图
华为高端安卓智能手机Ascend Mate 7的耳机内部选用了AS3415。AS3415是一款前馈式主动降噪扬声器驱动器IC,具有低功耗、卓越音频性能和尺寸小巧的特点,AS3415的总谐波失真率通常仅为0.004%,信噪比高于110dB(在32欧负载、34mW输出情况下)。标准情况下,AS3415能够降低95%的噪音。AS3415的音频性能完美适用于Ascend Mate 7耳机,AS3415主动降噪扬声器驱动器将为手机使用者带来清晰的音质和近乎无声的背景音。
AS3435系统框图
AS3435主要用于反馈系统,目前已经用于FIIL Diva Pro智能降噪耳塞中。此款耳机曾暂获2017 CES创新大奖,它的最大亮点在于降噪,采用AS3435,降噪可达到28dB,总谐波失真不超过0.1%。
这两款芯片具有35mW 的立体声输出功率,32Ω负载下0.1%的总谐波失真加噪声以及大于110dB的信噪比这两项出色的音频特性。AS3435 和 AS3415使用集成的旁路开关,从3.5毫米的音频插孔中输出的音乐信号可以通过主动降噪芯片组而无需任何电源连接。
ams主动降噪产品部市场经理Christian Feierl表示:“根据主动降噪耳机行业领先生产商的需求,我们将这些新的功能融合在一起。AS3435 和 AS3415将会帮助耳机OEM制造商在今后的设计中将耳机的音频质量提升到新的高度。”
AS3418:最新ANC技术非常适用于无线耳塞
这款在MWC上大放异彩的ANC扬声器驱动器。
ams是ANC(主动降噪)的领先企业,可以提供业内一流ANC的高性能解决方案,行业最佳,体积最小,成本也较低,其内部集成信号旁路去除外部开关,可以实现超低功耗(优化放大器),支持USBC型解决方案,拥有更长播放时间。ams将高性价比的ANC技术引入大众耳机市场,其解决方案提供的音频性能完美适用于智能手机和媒体播放器耳机,无线耳塞等。
AS3412:尺寸更小成本更低
AS3412系统框图
AS3415系统框图
AS3435系统框图
举报
