黄工无刷电机学习
登录
直播中
刘桂兰
7年用户
936经验值
私信
[资料]
BLDC电机梯形波控制(6步控制)的实际相序有何优点
BLDC
电机
相序
三相BLDC无刷直流电机是怎样驱动的?
六步控制与正弦波控制有何不同?
BLDC电机梯形波控制(6步控制)的实际相序有何优点?
回帖
(1)
卫斯晾
2021-8-10 14:37:10
1.三项BLDC的换向示意图
如图,先A导通(A上方输入电流),再C-导通,在B导通,在(A上方输出电流)
基本上同步电机都是这样驱动的。
2.下图为BLDC电机梯形波控制(6步控制)的实际相序图
从零到360°里面,每隔60度需要换向一次,在一个周期里面换六次相。
这种控制的好处是控制两相,第三相用来测量反电势,进行无位置传感器的控制
3.控制波形
1.如果相位是直接直流控制(六步控制),得到的波形如下
上图反映了,如果为直流控制三个相位,得到的相电流是脉动的,会使转矩也是脉动的,不稳定。
2.可以采用上述正弦波的驱动方式,得到的图形如下:
3.对比六步控制与正弦波控制的比较
1.六步控制总有一相为零,所以对于运算来说比较简单;
2.梯形波有电流的脉动,系统不够平稳,但是可以到更高的转速,比如吸尘器到十多万转,正弦波很难做到,因为要受到PWM频率的限制。
1.三项BLDC的换向示意图
基本上同步电机都是这样驱动的。
3.控制波形
3.对比六步控制与正弦波控制的比较
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
BLDC
电机
相序
使用 MSPM0 MCU 设计基于
梯形
的
BLDC
电机
控制
器
2023-04-12
458
一文讲清三
相
BLDC
控制
原理
2021-11-26
7892
梯形波
电流的峰值与平均值
有
何
关系
2021-09-30
3510
无刷直流
电机
的感应电动势一定是
梯形波
吗
2021-08-04
1130
如何对
梯形波
反电动势无刷直流
电机
BLDC
)进行仿真?
2021-07-21
3091
梯形波
的
BLDC
适合用正弦
波
还是方波驱动
2020-01-05
9047
必学的
BLDC
电机
控制
算法——FOC简述
2019-10-14
12893
LPC 1500 系列实现
BLDC
/PMSM
电机
控制
的技术
2018-08-18
2013
梯形波
生成
2017-04-25
8062
BLDC
电机
控制
算法
2014-01-22
18434
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
