Verilog 变量中位的数值类型
Verilog变量中每个位(bit)的数值类型有四种,分别为1,0,Z,X。其中1,0比较明确就是高、低电平。而x, z在逻辑设计中也经常用到来建模。X,Z既可以大写,也可以使用小写字母。
- 0:逻辑 0 或 “假”
- 1:逻辑 1 或 “真”
- x 或 X:未知
- z 或 Z:高阻
- X表示其值不确定,可能为0,也可能为1;
- 从高低电平的角度看,四值含义如下表所示:
Verilog中4个逻辑值
逻辑 0
| 表示低电平,对应电路 为GND,或逻辑电路输出为低电平。
逻辑 1
| 表示高电平,对应电路的 VCC,或逻辑电路输出为高电平
逻辑 X
| 表示未知,有可能是高电平,也有可能是低电平。
逻辑 Z
| 表示高阻态,是一个悬浮状态,如三态门,OC门,OD门等。
关于X和Z的用法,可以参见 Verilog中X的用法,Verilog中 Z的用法。
数值表示方法
数字声明时,合法的基数格式有 4 中,包括:十进制(‘d 或 ‘D),十六进制(‘h 或 ‘H),二进制(’b 或 ‘B),八进制(’o 或 ‘O)。数值可指明位宽,也可不指明位宽。位宽就是在进制符号前加一个数字表示该数字对应的二进制的位数。如 8’d11,表示数字的大小是十进制的11,但位的宽度为8位的二进制数。也就是8’b0000_1011;
下划线”_”用来起到隔离的作用,不影响数值的大小,目的是提高代码的可读性。
二进制:
二进制数可以用0,1 ,Z,X;如果使用二进制,必须使用’b 或’B引导。
例:
wire a = 1’b0;
reg b = 1’b1;
wire c;
assign c = 1’bZ;
wire [7:0] tmp_a = 8’b100Z_XX01;
十进制:
十进制的基数是0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。即0~9十个数字。
其中十进制整数可以直接使用,如果没有指定基数格式的整数,默认为十进制。十进制中不能包含X或Z的值。如 wire [7:0] a=7;没有指定位宽,编译器会实现自动匹配,匹配方式为右对齐。 即 a[7:0] = 8’b0000_0111;左边以0补齐。
wire [7:0] a = 7;//等效为 wire [7:0] a = 8’d7;
其中8’表示位宽,是8位二进制位宽,d表示十进制数。
16进制:
十六进制的基数除了0~9十个数字外,还包含a,b,c,d,e,f六个字符,每个16进制字符可以等效4位2进制数。如:4’h6与4’b0110等效。如果使用X或Z,则表示4位二进制的值都是X或Z。如4’hZ 等效为4’bZZZZ,4’hX 等效为4’bXXXX。16‘H12Z0等效于16’b0001_0010_ZZZZ_0000。
8进制:
8进制的基数只有0~7,没有8,9 两个数字,逢8进1.
8进制的用法与16进制的用法类似,每个八进制符号表示3位二进制数。wire [7:0] a=8’o367;等效的2进制表达方式 wire [7:0] a=8’b11_110_111;由于受位宽的限制,该八进制数的最左边的只有两位,因此最大只能是3,
例:
1234567
| wire a = 1’b1; wire [3:0] b = 4’HZ; reg [7:0] c = 8’d24;reg [15:0] d = 16’H5ZX3;reg [9:0] count = 10; //10默认为十进制数reg [7:0] ma = ’b1010_0011; //没有指定位宽,编译器自动推断
