喷嘴是3D打印机部件中最简单而关键的一部分,日常中对其保持维护非常重要,为了确保模型打印的成功率。在这里,我们向您展示了一些如何清洁碰嘴的简单方法。
一、3D打印机清洁预防
定期给碰嘴进行清洁是预防喷嘴堵塞的最好方法,特别是对那些经常更换不同耗材打印的人群。因为某些耗材具有不同的特性,并且对温度变化的反应也有所不同,特别是模仿橡胶的耗材。更换耗材时,请务必在打印头过热时进行更换,以防止材料冷却,装入新耗材时,请勿用力将耗材推入打印头,这也可以防止打印头内部的材料堆积。
二、3D打印机喷嘴的清洁
在清洁喷嘴之前,首先应确定喷嘴是否能正常工作。有时,由于推动它的齿轮,材料可能会在打印头的入口处破裂。另一个问题可能是加热块有故障,造成加热不正常等,为防止喷嘴故障和堵塞,首先需要确保喷嘴尖端和加热块周围区域清洁,确保这一点的最简单方法是用钢丝刷刷喷嘴及其周围区域如。
使用线性运动并确保从多个方向接近。使用钢丝刷,利用它具有更大的摩擦力,可以轻松地从金属喷嘴和加热块表面去除烧焦的材料。这里需要注意的是,需要保持刷的力度,因为有些部件可能会被钢丝刷损坏。
三、用针解决堵塞问题
喷嘴堵塞发生的最常见问题,也有可能是冷却的耗材凝固在喷嘴里面,从而造成耗材在打印时无法挤出。这时候,您需要做的第一件事就是加热挤出机和喷嘴,以软化堵塞的材料,然后用针将其推出。给个小建议,或者您在不开机的情况下,尝试使用热风枪手动加热喷嘴,然后用针将其推出,这也是个不错的方法,如图所示。
当然,如果在尝试上述步骤后喷嘴仍然堵塞,您还可以做一件事。也就是说,假设您使用ABS进行3D打印。从3D打印机头上取下喷嘴,将其放入丙酮中静置几个小时。丙酮会熔化喷嘴中的材料并使其能够用针清除。
一、3D打印机清洁预防
二、3D打印机喷嘴的清洁
三、用针解决堵塞问题
举报
