一、冷暖光的PWM关系;
我们在买灯具时候,一般看我们的灯支持怎么样的调节,比如只是单色,冷暖色,还是RGB七彩控制的。
一般地,家庭也就单色和冷暖光为多,而 RGB 是那些舞台音乐场景为多。所以,智能家居的灯具涉及,以单色和冷暖光为多,以 冷暖光为例,那些灯具的色温是怎么定义的? PWM 又是如何输出这样的效果呢? 这里,我一一为大家阐述:
2.1、色温的定义
任何一种属性都有单位,比如温度有摄氏度,而色温的单位是 卡尔文 ,简称 K,下面一图说明了:
色温数值越大,看到的效果越冷白;
误解:色温越大,就越暖光;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/07/F3/poYBAGDuxriALmfdAAPjePrum4Q666.png)
而我们常买的灯具又是如何产生这样的效果呢? 聪明的开发者,采用冷白灯珠和暖光灯具各自产生的亮度不一样,就有了以上的效果!
2.2、PWM与指定的色温亮度的计算
PWM平滑调光已经在目前最新的 master 分支实现了,例子位置在:
ESP8266_RTOS_SDK/tree/master/examples/peripherals/ledc
这里带带大家简单入门这个例子:
LEDC功能来源 ESP32 之鉴,ledc_timer_config_t 的配置分辨率尤其重要,例子是采用13位的LEDC_TIMER_13_BIT,又可以参照结构体设置其他分辨率;
配置 GPIO 引脚的方法,参考官方例子;
然后,我们最关心的是设置占空比方法的对应方法入参,ledc_set_fade_with_time(模式,通道,周期,渐变时间); 而设置周期的入参范围:[ 0 , 2的分辨率位数次方],以13位分辨率举个例子,就是 2的13次方,即 2^13=8192。所以,设置是13位分辨率的话,入参范围为:【0,8192】。
还有重要一步,开始设置,类似 pwm_start();采用 ledc_fade_start(模式,通道 是否阻塞);,后面的阻塞和非阻塞可能有些不懂,就是等待这个方法函数执行完毕再下一个方法,而如果是非阻塞,直接返回执行下一个函数;
而目前 2020.4.30 我本人今天在跑这个例子时候,发现一个bug,现已提交上去,具体的issue链接在这: issues/883,对于这个bug我也是无脑解决,具体的解决方法在上述的链接里面;
以上就是的带领大家简单入门 LEDC 的例子,下面步入正题;
既然有2个灯珠同时在亮,各自的亮度不同来调节色温亮度,那么我们好奇的是如何通过 pwm 产生这样的关系呢?
很多人也许会这样说:色温大小就是暖色灯珠的亮度明暗,而亮度大小就是冷白灯珠的亮度明暗,这样的说话是错误的!
对于 PWM 和 色温亮度的计算的公式,博主接触到很多公式,这里本人总结的为例,如下:
color_temperature :用户预想的灯具色温数值,范围[2700,6500] ,这范围是参 阿里飞燕平台的;
brightness :用户预想的灯具的亮度数值,范围[0,100]
下面的 8192 的是从上面 13位定时器
计算过程如下,得到的cold_tmp是PWM冷灯珠的占空比,warm_tmp是PWM冷灯珠的占空比:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/41/poYBAGEI8aqALzsRAACzQN2LE9E685.jpg)
看了上面的计算步骤,是否很简单?我们可以假想一下:
效果1 中性光 :
入参 color_temperature = 4096 ,brightness = 100 ;
代入公式后得到:outColortempChannle=4096 ,outBrightnessChannle =50 ;
效果2 最冷光 :
入参 color_temperature = 8192 ,brightness = 100 ;
代入公式后得到:outColortempChannle=8192 ,outBrightnessChannle =0;
效果3 最暖光 :
入参 color_temperature = 0,brightness = 100 ;
代入公式后得到:outColortempChannle=0,outBrightnessChannle =8192 ;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/48/pYYBAGEI8deAWhEgAADNT5bTpWw603.jpg)
以上步骤,为啥结论是反了?因为上上图可以看到:色温数值越大表示越冷效果,意味着色温越大,其暖灯珠的PWM高电平占空比越小! 那么我们如何纠正这个错误呢?
这不用我来说吧?把入参的 color_temperature 修改为即可:
color_temperature = 6500 - color_temperature + 2700
二、相关API接口
先看看我们的头文件,思路非常清晰,就是可开发性非常高。
根据自己的需求,修改 GPIO 引脚配置;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/41/poYBAGEI8haAA7oXAAGma3LgvcQ557.jpg)
三、其他
一般地,不能同时调节 RGB 和 冷暖灯珠的。
一、冷暖光的PWM关系;
2.1、色温的定义
色温数值越大,看到的效果越冷白;
误解:色温越大,就越暖光;
2.2、PWM与指定的色温亮度的计算
这里带带大家简单入门这个例子:
效果1 中性光 :
效果2 最冷光 :
效果3 最暖光 :
二、相关API接口
三、其他
举报
