这是一个能在PIC16F877A开发板上运行的固定时间片轮询调度汇编程序代码。
为什么要用时间片轮询调度?
假如我们要写一个单片机程序,程序的目的就是用GPIO控制一个灯亮一秒再暗一秒…最简单的写法是用循环来计时,循环n次凑够一秒钟时间,然后去把GPIO的值反一下,然后再继续循环一秒钟…
这样写程序的问题就是,这个程序除了闪灯之外就啥也不能做了,给GPIO赋值只需要一秒钟执行一条指令,并没有消耗什么CPU资源。但CPU资源都浪费在了循环上。所以这种写法在实际应用中基本上是不可取的,而且这样计时也不够精确。
高级一点的写法是用单片机里面的硬件计时器,定时一秒钟,时间到了会触发中断,在中断响应程序中去赋值GPIO点灯。这样CPU在其它时间就空闲了可以干别的事情。但这样写法也有问题,那就是单片机里面的硬件计时器个数是有限的,如果有很多功能都需要定时,计数器不够了怎么办?
解决这个问题的一种方法就是时间片轮询调度法,调度的就是CPU的资源,也就是不同时间片会执行不同的程序。其实现在的操作系统底层都会用这种时间片调度法,也就是分时复用。某个时间片里执行的完成某项功能的程序就类似于一个线程。
该程序干了啥?
程序在开发板上实现了秒表,流水灯,按键检测等几个功能。具体可见代码前面的注释。流水灯一秒走一次,码表100ms加一,按键检测需要10ms检测一次按键值进行按键去抖,数码管需要2ms循环刷新。所以这个程序需要很多个不同时间的定时。其基本程序是一个200μs的时间片循环,然后通过对时间片进行计数,并对这些计数进行判断来决定该在合适调用哪个子程序。具体时间片的分布图,和程序流程图可见“TimeSlice流程图.vsd”文件。
为什么要用时间片轮询调度?
该程序干了啥?
举报
