整流桥
编辑-Z
高压整流桥是什么呢?
高压整流桥其实就是指反向耐压很高的单相或者三相整流桥产品。单相一般达1000V
称之为高压整流桥,而三相的话则可以达到1200V或者1600V等超高压的程度,而我们的D50XT160
就是达到了1600V的超高耐压。通常我们讲到整流桥电性参数的时候,会说这是多少安与多少伏的整流桥。那么这里的多少伏电压,
实际上是指的这款整流桥反向最大可耐电压是多少V,例如60V,100V
,800V,1000V等是常见耐压参数。其中60V,100V等耐压参数属于低压整流桥,那么高压整流桥就是类似于800V,1000V等这样高耐压参数型号的整流桥。D50XT160高压整流桥它的反向耐电压更高,能适用各种三相电源产品,也是目前使用范围广泛的一种整流桥产品。
D50XT160参数描述
型号:D50XT160
封装:DXT-5
特性:电机专用整流桥
电性参数:50A 1600V
正向电流(Io):50A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:550A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:5
为什么D50XT160高压整流桥会如此受到热捧
我们知道早期的电源产品因为电子行业技术水平有限,所以大多电源都采用了低压整流设计,将市电220V
接入之后先经过变压器降到工作电压,再经过整流桥做低压整流。
因为在当时的技术工艺条件下,二极管芯片只能做到很低的耐压,进口高压大功率元器件比较少并且价格昂贵,所以电源整流方式基本都采用了这种传统电路。这种电路的缺陷是电路中功率元器件会有一定损耗,导致输出电压变小,工频变压器大而笨重,不利于产品的普及,那么如何可以解决这个功能缺陷呢?
随着工艺技术水平的进步二极管整流芯片技术的不断推出成新,耐电压水平越做越高。大功率高压元器件价格也逐渐变小,于是采用高压芯片的整流桥逐渐占据市场主流。高压整流桥电路结构可以设计为市电220V
接入,而D50XT160
甚至可以接入380的工业三相电,先做高压整流再利用开关变压器进行降压的方式。可以解决低压整流效率的不足,体积更小轻便,
并且高压整流桥适用范围也很广泛,所以逐渐赢得市场的追捧。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
