芯片求购|供应发布区
直播中
2268980396
4年用户 1744经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[供应]
SL3036 48V电瓶车里程增程器供电芯片 60V电动车里程增程器供电芯片
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
特点
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
