PLC
直播中
曹利娟
8年用户 999经验值
私信 关注
开源的NET系统有哪些?求推荐
RPC是什么?有什么作用?
MES是什么?有什么作用?
RabbitMQ是什么?有什么作用?
回帖(1)
连涣艺
2021-7-26 11:27:36
  RPC(Remote Procedure Call Protocol)远程过程调用协议,它是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务,而不需要了解底层网络技术的协议。
  Microsoft .NET Remoting 提供了一种允许对象通过应用程序域与另一对象进行交互的框架,一种分布式处理方式。
  MES(Manufacturing Execution System)系统即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
  SSIS是Microsoft SQL Server Integration Services的简称,是生成高性能数据集成解决方案(包括数据仓库的提取、转换和加载 (ETL) 包)的平台。
  DDD(Domain-DrivenDesign)DDD是告诉我们如何做好业务层!并以领域驱动设计思想来选择合适的框架。
  Workflow.Net是使用微软.Net技术基于wmfc标准的创建工作流引擎。
  NetBPM是JBpm移植到.net平台下的一款开源工作流软件。NetBpm可以很容易和.Net应用程序集成在一起,可以创建,执行和管理工作流程序。
  AMQP,即Advanced Message Queuing Protocol,一个提供统一消息服务的应用层标准高级消息队列协议,是应用层协议的一个开放标准,为面向消息的中间件设计。
  RabbitMQ是一个在AMQP基础上完整的,可复用的企业消息系统。它可以用于大型软件系统各个模块之间的高效通信,支持高并发,支持可扩展。
  QPS:Queries Per Second意思是“每秒查询率”,是一台服务器每秒能够相应的查询次数,是对一个特定的查询服务器在规定时间内所处理流量多少的衡量标准
  OSGi(Open Service Gateway Initiative)技术是Java动态化模块化系统的一系列规范。OSGi一方面指维护OSGi规范的OSGI官方联盟,另一方面指的是该组织维护的基于Java语言的服务(业务)规范。简单来说,OSGi可以认为是Java平台的模块层。
  OWIN(Open Web Server Interface for .NET),在.NET Web Servers与Web Application之间定义了一套标准接口,OWIN的目标是用于解耦Web Server和Web Application。
  OPC 是OLE for Process Control 的缩写,这里的OLE(Object Linking and Embedding)是微软的对象链接与嵌入技术,所以OPC 就是用于过程控制中的对象链接与嵌入技术。它是一套组件对象模型标准接口,用于在基于Windows 操作平台的工业应用程序之间,为其提供高效的信息集成和数据交换功能。OPC 以微软的OLECOMDCOM 技术为基础,采用客户端/服务器模式,定义了一套适用于过程控制应用,支持过程数据访问、报警、事件、与历史数据访问等的功能接口。
  InfoPlus.21是实时数据库软件,是用于集成生产过程信息(如各种工艺参数)与高层次应用程序(如先进控制、优化、过程管理)的基础数据平台,它使用户可以访问和集成来自整个工厂范围内DCS及PLC的数据,它通过功能极强的分析工具、历史数据管理、图形化的用户介面和大量的过程接口来访问和集成数据。
  ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。
  BO报表全称是BusinessObject,Business Objects 是全球领先的商务智能(BI)软件公司的产品套,2007年10月被SAP收购。 Business Objects XI 为报表、查询和分析、绩效管理以及数据集成提供了最完善、最可靠的平台。
  MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和致动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。
  IOT-物联网(Internet of Things)又称传感网,简要讲就是互联网从人向物的延伸,指的是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。
  ARM处理器是英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器。全称为Acorn RISC Machine。ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。
  https://github.com/helios-io/helios/
  Helios是一套高性能的Socket通信中间件,使用C#编写。Helios的开发受到Netty的启发,使用非阻塞的事件驱动模型架构来实现高并发高吞吐量。Helios为我们大大的简化了Socket编程,它已经为我们处理好了高并发情况下的解包,粘包,buffer管理等等。
  http://www.supersocket.net/
  SuperSocket 是一个轻量级, 跨平台而且可扩展的 .Net/Mono Socket 服务器程序框架。你无须了解如何使用 Socket, 如何维护 Socket 连接和 Socket 如何工作,但是你却可以使用 SuperSocket 很容易的开发出一款 Socket 服务器端软件,例如游戏服务器,GPS 服务器, 工业控制服务和数据采集服务器等等。
  https://github.com/Azure/DotNetty
  快速开发高性能、高可靠性的网络服务器和客户端程序
  c#高级编程第10版pdf 代码下载 http://www.wrox.com
  c#高级编程第9版pdf 代码下载 http://www.wrox.com http://download.csdn.net/detail/laoge/9475578
  c#高级编程第8版pdf 代码下载 http://www.wrox.com
  srs / nginx+rtmp
  分布式缓存框架:
  Microsoft Velocity:微软自家分布式缓存服务框架。
  Memcahed:一套分布式的高速缓存系统,目前被许多网站使用以提升网站的访问速度。
  Redis:是一个高性能的KV数据库。 它的出现很大程度补偿了Memcached在某些方面的不足。
  EnyimMemcached:访问Memcached最优秀的.NET客户端,集成不错的分布式均衡算法。
  开源的.NET系统推荐:
  OXITE:微软ASP.NET MVC案例演示框架。
  PetShop:微软ASP.Net宠物商店。
  Orchard:国外一个MVC开源的博客系统。
  SSCLI:微软在NET Framework 2.0时代的开源代码。
  DasBlog:国外一个基于ASP.NET的博客系统。
  BlogEngine.NET:国外一款免费开源的博客系统。
  Dotnetnuke.NET:一套非常优秀的基于ASP.NET的开源门户网站程序。
  Discuz.NET:国内开源的论坛社区系统。
  nopCommerce和Aspxcommerce:国外一套高质量的开源B2C网站系统。
  JumboTCMS和DTCMS:国内两款开源的网站管理系统:
  日志记录异常处理:
  Log4Net.dll:轻量级的免费开源.NET日志记录框架。
  Enterprise Library Log Application Black:微软企业库日志记录。
  Elmah:实现最流行的ASP.NET应用异常日志记录框架。
  NLog:是一个简单灵活的日志记录类库,性能比Log4Net高,使用和维护难度低。
  关于NoSQL数据库:
  MongoDB:分布式文件存储数据库。
  Membase:家族的一个新的重量级的成员。
  自动任务调度框架
  Quartz.NET:开源的作业调度和自动任务框架。
  Topshelf:另一种创建Windows服务的开源框架
  依赖注入IOC容器框架:
  Unity:微软patterns&practicest团队开发的IOC依赖注入框架,支持AOP横切关注点。
  MEF(Managed Extensibility Framework):是一个用来扩展.NET应用程序的框架,可开发插件系统。
  spring.NET:依赖注入、面向方面编程(AOP)、数据访问抽象,、以及ASP.NET集成。
  Autofac:最流行的依赖注入和IOC框架,轻量且高性能,对项目代码几乎无任何侵入性。
  PostSharp:实现静态AOP横切关注点,使用简单,功能强大,对目标拦截的方法无需任何改动。
  Ninject:基于.NET轻量级开源的依赖注入IOC框架
  常用的几个ORM框架:
  EF(ADO.NET Entity Framework):微软基于ADO.NET开发的ORM框架。
  Nhibernate:面向.NET环境的轻量级的ORM框架。
  SqlMapper.cs:用于小项目的通用的C#数据库访问类。
  AutoMapper:流行的对象映射框架,可减少大量硬编码,很小巧灵活,性能表现也可接受。
  SubSonic:优秀的开源的ORM映射框架,同时提供符合自身需要的代码生成器。
  FluentData:开源的基于Fluent API的链式查询ORM轻量级框架。
  Dapper:轻量级高性能基于EMIT生成的ORM框架。
  EmitMapper:性能较高的ORM框架,运行时通过EMIT动态生成IL代码,并非采用反射机制。
  格式和数据类型转换
  Newtonsoft.Json:目前.NET开发中最流行的JSON序列化库,为新版的WebApi库提供基础。
  System.JSON.dll:微软自己开发的JSON序列化组件(需要单独下载)
  DataContractJsonSerializer 和 DataContractXmlSerializer:微软在WCF中使用的序列化器。
  JavaScriptSerializer:微软默认针对WEB开发者提供的JSON格式化器。
  iTextSharp、PDFsharp 和 PDF.NET:通过.NET处理和生成PDF文档的组件。
  SharpZipLib.dll:免费开源的ZIP和GZIP文件解压缩组件。
  Math.NET:强大的数学运算、微积分、解方程和科学运算。
  DocX:不需要安装word软件,通过C#操作word文件。
  SharpSerializer:开源XML和、二进制、JSON、压缩和优化框架。
  反射和动态语言
  Clay dynamic:开源的动态语言dynamic框架让您形如JavaScript的方式创建对象。
  ExposedObject:在类的外部通过动态语言dynamic的方式访问私有成员。
  PrivateObject:微软单元测试框架中便捷在外部调用类内部私有成员的一个类。
  跨平台和运行时解决方案
  MONO.NET:跨平台的.NET运行环境,让.NET跨平台运行成为可能。
  DotGnu Portable.NET:类似于MONO.NET的跨平台运行时。
  Phalanger:将PHP编译成.NET,可实现PHP与.NET互操作。
  VMDotNet:中国移动飞信所使用过的.NET运行时。
  Unity3D:微软大力支持的机遇C#和JavaScript的跨平台游戏开发框架。
  Cassini、IIS Express和Cassinidev:开源的ASP.NET执行环境。
  Katana:微软基于OWIN规范实现的非IIS寄宿ASP.NET和MVC等。
  IKVM.NET:基于.NET的Java虚拟机,让JAVA运行在.NET之上。
  WEB开发和设计
  Jumony Core:基于.NET开发的HTML引擎。
  Microsoft.mshtml.dll、Winista.HtmlParser.dll 和 HtmlAgilityPack.dll:解析处理HTML文档的框架。
  JavaScript.NET和ClearScript(微软出品):基于.NET开发的JavaScript引擎。
  NCrawler:其HTML处理引擎htmlagilitypack的的开源网络爬虫软件。
  AntiXSS:微软官方预防跨站XSS脚本入侵攻击的开源类库,它通过白名单机制进行内容编码。
  YUICompressor.NET、Microsoft Ajax Minifier 和 Google Closure Compiler:JavaScrip和CSS压缩器。
  NancyFx:是一个不错的轻量级开源.NET WEB框架。如果想快速做个简单的WEB应用。
  AspNetPager:国内知名的ASP.NET分页控件,支持多种分页方式。
  NOPI.dll:导出Excel报表的插件(基于微软OpenXml实现)(nopi.css.dl通过css设置样式)
  Enterprise Library:微软针对企业级应用开发的最佳实践组件。
  PowerCollections:国外一个牛人写的高级开源集合。
  移动互联网和云计算
  PushSharp:通过.NET向各种移动平台推送消息。
  mono for Android:用.NET语言开发安卓应用:
  MonoTouch:用.NET语言开发iOS应用。
  PhoneGap和AppCan:跨平台基于HTML5的移动开发平台。
  Cordova:PhoneGap贡献给Apache后的开源项目,是驱动PhoneGap的核心引擎。
  网络通信和网络协议
  SuperSocket:基于.NET轻量级的可扩展的Socket开发框架。
  SuperWebSocket:通过.NET实现TML5 WebSocket框架。
  XProxy:支持插件的基础代理程序集,内置NAT、加解密、反向、直接和间接代理。
  图形和图像处理框架
  Paint.NET:基于.NET小巧灵活强大的图形处理开源项目。
  Imagemagick.NET:用C#对开源图像处理组件Imagemagick的封装。
  Skimpt:基于.NET开源的屏幕截图软件。
  ImageGlue.NET:商业的图像处理组件,支持的格式列了一大堆。
  Sprite and Image Optimization Framework:微软CSS精灵,多图合成一张大图和CSS样式。
  桌面应用程序框架
  DevExpress:一个全球知名的桌面应用程序UI控件库。
  Prism:微软开发的针对WPF和Silverlight的MVVM框架,通过功能模块化的思想,来讲复杂的业务功能和UI耦合性进行分离。
  WPFToolkit 和 Fluent Ribbon Control Suite:开发类似于Office风格的Ribbon菜单。
  测试和性能评估方面
  Faker.Net:方便生成大批量测试数据的框架。
  Nunit:一个轻量级的单元测试框架。
  Moq:非常流行的Mock框架,支持LINQ,灵活且高性能。
  xUnit:比NUnit更好的单元测试框架,升级改进版的Nunit框架。
  MiniProfiler和Glimpse:基于MVC的两款性能事件监控框架。
  事务和分布式事务支持
  KtmIntegration:一个支持NTFS文件系统的事务开源类。
  NET Transactional File Manager:对文件系统操作(复制、移动和删除)加入事务支持。
  分词、全文检索和搜索引擎
  Lucene.net:流行高性能的全文索引库,可用于为各类信息提供强大的搜索功能。
  Lucene.Net.Analysis.PanGu:支持Lucene.Net最新版的盘古中文分词扩展库。
  数据验证组件整理
  FluentValidation for .NET:基于LINQ表达式方法链Fluent接口验证组件。
  Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Validation.dll:微软企业库验证程序块。
  CuttingEdge.Conditions:基于Fluent接口方法练接口的契约编程组件。
  DotNetOpenAuth:让网站具备支持OpenID、OAuth、InfoCard等身份验证的能力。
  开源图表统计控件:
  Visifire:一套效果非常好的WPF图表控件,支持3D绘制、曲线、折线、扇形、环形和梯形。
  SparrowToolkit:一套WPF图表控件集,支持绘制动态曲线,可绘制示波器、CPU使用率和波形。
  DynamicDataDisplay:微软开源的WPF动态曲线图,线图、气泡图和热力图。
  可以扩充消息队列类别,如:Kafka是一种分布式的,基于发布/订阅的消息系统。主要设计目标如下:
  以时间复杂度为O(1)的方式提供消息持久化能力,即使对TB级以上数据也能保证常数时间复杂度的访问性能。
  高吞吐率。即使在非常廉价的商用机器上也能做到单机支持每秒100K条以上消息的传输。
  支持Kafka Server间的消息分区,及分布式消费,同时保证每个Partition内的消息顺序传输。
  同时支持离线数据处理和实时数据处理。
  Scale out:支持在线水平扩展。
  RabbitMQ
  RabbitMQ是使用Erlang编写的一个开源的消息队列,本身支持很多的协议:AMQP,XMPP, SMTP, STOMP,也正因如此,它非常重量级,更适合于企业级的开发。同时实现了Broker构架,这意味着消息在发送给客户端时先在中心队列排队。对路由,负载均衡或者数据持久化都有很好的支持。
  Redis
  Redis是一个基于Key-Value对的NoSQL数据库,开发维护很活跃。虽然它是一个Key-Value数据库存储系统,但它本身支持MQ功能,所以完全可以当做一个轻量级的队列服务来使用。对于RabbitMQ和Redis的入队和出队操作,各执行100万次,每10万次记录一次执行时间。测试数据分为128Bytes、512Bytes、1K和10K四个不同大小的数据。实验表明:入队时,当数据比较小时Redis的性能要高于RabbitMQ,而如果数据大小超过了10K,Redis则慢的无法忍受;出队时,无论数据大小,Redis都表现出非常好的性能,而RabbitMQ的出队性能则远低于Redis。
  ZeroMQ
  ZeroMQ号称最快的消息队列系统,尤其针对大吞吐量的需求场景。ZeroMQ能够实现RabbitMQ不擅长的高级/复杂的队列,但是开发人员需要自己组合多种技术框架,技术上的复杂度是对这MQ能够应用成功的挑战。ZeroMQ具有一个独特的非中间件的模式,你不需要安装和运行一个消息服务器或中间件,因为你的应用程序将扮演这个服务器角色。你只需要简单的引用ZeroMQ程序库,可以使用NuGet安装,然后你就可以愉快的在应用程序之间发送消息了。但是ZeroMQ仅提供非持久性的队列,也就是说如果宕机,数据将会丢失。其中,Twitter的Storm 0.9.0以前的版本中默认使用ZeroMQ作为数据流的传输(Storm从0.9版本开始同时支持ZeroMQ和Netty作为传输模块)。
  ActiveMQ
  ActiveMQ是Apache下的一个子项目。 类似于ZeroMQ,它能够以代理人和点对点的技术实现队列。同时类似于RabbitMQ,它少量代码就可以高效地实现高级应用场景。
  Kafka/Jafka
  Kafka是Apache下的一个子项目,是一个高性能跨语言分布式发布/订阅消息队列系统,而Jafka是在Kafka之上孵化而来的,即Kafka的一个升级版。具有以下特性:快速持久化,可以在O(1)的系统开销下进行消息持久化;高吞吐,在一台普通的服务器上既可以达到10W/s的吞吐速率;完全的分布式系统,Broker、Producer、Consumer都原生自动支持分布式,自动实现负载均衡;支持Hadoop数据并行加载,对于像Hadoop的一样的日志数据和离线分析系统,但又要求实时处理的限制,这是一个可行的解决方案。Kafka通过Hadoop的并行加载机制统一了在线和离线的消息处理。Apache Kafka相对于ActiveMQ是一个非常轻量级的消息系统,除了性能非常好之外,还是一个工作良好的分布式系统。
  技术站点
  MSDN:微软相关的官方技术集中地,主要是文档类
  infoq:企业级应用,关注软件开发领域
  OSChina:开源技术社区,开源方面做的不错哦
  cnblogs,51cto,csdn:常见的技术社区,各有专长
  GitHub:全球最大的源代码管理平台,很多知名开源项目都在上面,如Linux内核,
  OpenStack等免费的it电子书:http://it-ebooks.info/
  平台工具(都是开源的好东东哦)
  Redmine/Trac:项目管理平台
  Jenkins/Jira(非开源):持续集成系统(Apache Continuum,这个是Apache下的CI系统,还没来得及研究)
  Sonar:代码质量管理平台
  git,svn:源代码版本控制系统
  GitLib/Gitorious:构建自己的GitHub服务器
  gitbook:https://www.gitbook.io/写书的好东西,当然用来写文档也很不错的
  Travis-ci:开源项目持续集成必备,和GitHub相结合,https://travis-ci.org/
  开源测试工具、社区(Selenium、OpenQA.org)
  Puppet:一个自动管理引擎,可以适用于Linux、Unix以及Windows平台。所谓配置管理系统,就是管理机器里面诸如文件、用户、进程、软件包这些资源。无论是管理1台,还是上万台机器Puppet都能轻松搞定。
  Nagios:系统状态监控报警,还有个Icinga(完全兼容nagios所有的插件,工作原理,配置文件以及方法,几乎一模一样。配置简单,功能强大)
  Ganglia:分布式监控系统
  fleet:分布式init系统
  爬虫相关(好玩的工具)
  Phantomjs
  berserkJS(基于Phantomjs的改进版本)
  SlimerJS
  CasperJS
  selenium
  Web服务器性能/压力测试工具/负载均衡器
  http_load: 程序非常小,解压后也不到100K
  webbench: 是Linux下的一个网站压力测试工具,最多可以模拟3万个并发连接去测试网站的负载能力
  ab: ab是apache自带的一款功能强大的测试工具
  Siege: 一款开源的压力测试工具,可以根据配置对一个WEB站点进行多用户的并发访问,记录每个用户所有请求过程的相应时间,并在一定数量的并发访问下重复进行。
  squid(前端缓存),nginx(负载),nodejs(没错它也可以,自己写点代码就能实现高性能的负载均衡器):常用的负载均衡器
  Piwik:开源网站访问量统计系统
  ClickHeat:开源的网站点击情况热力图
  HAProxy:高性能TCP /HTTP负载均衡器
  ElasticSearch:搜索引擎基于Lucene
  Page Speed SDK和YSLOW
  HAR Viewer: HAR分析工具
  protractor:E2E(end to end)自动化测试工具
  大数据处理/数据分析/分布式工具
  Hadoop:分布式的文件系统,结合其MapReduce编程模型可以用来做海量数据的批处理(Hive,Pig,HBase啥的就不说了),值得介绍的是Cloudera的Hadoop分支CDH5,基于YARN MRv2集成了Spark可直接用于生产环境的Hadoop,对于企业快速构建数据仓库非常有用。
  Ceph:Linux分布式文件系统(特点:无中心)
  Storm:实时流数据处理,可以看下IBM的一篇介绍 (还有个Yahoo的S4,也是做流数据处理的)
  Spark:大规模流式数据处理(可以应付企业中常见的三种数据处理场景:复杂的批量数据处理(batch data processing);基于历史数据的交互式查询(interactive query);基于实时数据流的数据处理(streaming data processing)),CSND有篇文章介绍的不错
  Spark Streaming:基于Spark的实时计算框架
  Tachyon:分布式内存文件系统
  Mesos:计算框架一个集群管理器,提供了有效的、跨分布式应用或框架的资源隔离和共享Impala:新一代开源大数据分析引擎,提供Sql语义,比Hive强在速度上
  SNAPPY:快速的数据压缩系统,适用于Hadoop生态系统中
  Kafka:高吞吐量的分布式消息队列系统
  ActiveMQ:是Apache出品,最流行的,能力强劲的开源消息总线
  MQTT:Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分
  RabbitMQ:记得OpenStack就是用的这个东西吧
  ZeroMQ:宣称是将分布式计算变得更简单,是个分布式消息队列,可以看下云风的一篇文章的介绍开源的日志收集系统:scribe、chukwa、kafka、flume。这有一篇对比文章
  Zookeeper:可靠的分布式协调的开源项目
  Databus:LinkedIn 实时低延迟数据抓取系统
  数据源获取:Flume、Google Refine、Needlebase、ScraperWiki、BloomReach
  序列化技术:JSON、BSON、Thrift、Avro、Google Protocol Buffers
  NoSql:Apache Hadoop、Apache Casandra、MongoDB、Apache CouchDB、Redis、BigTable、HBase、Hypertable、Voldemort、Neo4j
  MapReduce相关:Hive、Pig、Cascading、Cascalog、mrjob、Caffeine、S4、MapR、Acunu、Flume、Kafka、Azkaban、Oozie、Greenplum
  数据处理:R、Yahoo! Pipes、Mechanical Turk、Solr/ Lucene、ElasticSearch、Datameer、Bigsheets、TinkerpopNLP自然语言处理:Natural Language Toolkit、Apache OpenNLP、Boilerpipe、OpenCalais
  机器学习:WEKA、Mahout、scikits.learn、SkyTree
  可视化技术:GraphViz、Processing、Protovis、Google Fusion Tables、Tableau、Highcharts、EChats(百度的还不错)、Raphaël.js
  Kettle:开源的ETL工具
  Pentaho:以工作流为核心的开源BI系统
  Mondrian:开源的Rolap服务器
  Oozie:开源hadoop的工作流调度引擎
  开源的数据分析可视化工具:Weka、Orange、KNIME
  Cobar:阿里巴巴的MySql分布式中间件
  游戏开发相关
  MINA:使用Java开发手游和页游服务器(对了还有Netty,也很猛的,都是基于NIO的)
  HP-Socket:见有有些页游服务器使用这个构建的
  云风的技术博客:http://blog.codingnow.com/
  OGRE:大名鼎鼎的3D图形渲染引擎
  OpenVDB:梦工厂C++的特效库,开源的
  cocos2d:跨平台2D游戏引擎
  unity3d:跨平台3D游戏引擎,很火的哦
  Nodejs:也有不少使用它来开发手游和也有服务器(网易的Pomelo就是哦)
  日志聚合,分布式日志收集
  Scribe:Facebook的(nodejs + scribe + inotify 同步日志)
  logstash:强大的日志收集系统,可以基于logstash+kibana+elasticsearch+redis开发强大的日志分析平台
  log.io: nodejs开发的实时日志收集系统
  RTP,实时传输协议与音视频
  RTP,RTCP,RTSP-》 librtp,JRTPLIB(遵循了RFC1889标准)
  环形缓冲区,实时数据传输用
  SDL,ffmpeg,live555,Speex
  Red5:用Java开发开源的Flash流媒体服务器。它支持:把音频(MP3)和视频(FLV)转换成播放流; 录制客户端播放流(只支持FLV);共享对象;现场直播流发布;远程调用。
  Python
  Eric,Eclipse+pydev,比较不错的Python IDE
  PyWin:Win32 api编程包
  numpy:科学计算包,主要用来处理大型矩阵计算等,此外还有SciPy,Matplotlib
  GUI相关:PyQt,PyQwt
  supervisor:进程监控工具
  .net相关
  Xilium.CefGlue:基于CEF框架的.NET封装,基于.NET开发Chrome内核浏览器
  CefSharp:同上,有一款WebKit的封装,C#和Js交互会更简单
  netz:免费的 .NET 可执行文件压缩工具
  SmartAssembly:变态的.net代码优化混淆工具
  NETDeob0:.net反混淆工具,真是魔高一尺道高一丈啊(还有个de4dot,在GitHub上,都是开源的)
  ILMerge:将所有引用的DLL和exe文件打成一个exe文件
  ILSpy:开源.net程序反编译工具
  Javascript.NET:很不错的js执行引擎,对v8做了封装
  NPOI: Excel操作
  DotRAS:远程访问服务的模块
  WinHtmlEditor: Winform下的html编辑器
  SmartThreadPool:使用C#实现的,带高级特性的线程池
  Snoop: WPF Spy Utility
  Autofac: 轻量级IoC框架
  HtmlAgilityPack:Html解析利器
  Quartz.NET:Job调度
  HttpLib:@CodePlex,简化http请求
  SuperSocket:简化Socket操作,基于他的还有个SuperWebSocket,可以开发独立的WebSocket服务器了
  DocX:未安装Office的情况下操作Word文件
  Dapper:轻量级的ORM类,性能不错
  HubbleDotNet:支持接入数据库的全文搜索系统
  fastJSON:@CodeProject,高性能的json序列化类
  ZXing.NET:@CodePlex,QR,条形码相关
  Nancy:轻量级Http服务器,做个小型的Web应用可以摆脱IIS喽(Nancy.Viewengines.Razor,可以加入Razor引擎)
  AntiXSS:微软的XSS防御库Microsoft Web Protection
  LibraryJint:JavaScript解释器
  CS-Script:将C#代码文件作为脚本执行
  Jexus:Linux下 高性能、易用、免费的ASP.NET服务器
  Clay:将dynamic发挥的更加灵活,像写js一样写C#
  DynamicJSON:不必定义数据模型获取json数据
  Antlr:开源的语法分析器(归到C#不太合适,其他语言也可以去用)
  SharpPcap:C#版的WinPcap调用端,牛逼的网络包分析库(自带PacketNotNet用于包协议分析)
  Roslyn:C#,VB编译器
  ImageResizer: 服务端自由控制图片大小,真乃神器也,对手机端传小图,PC端传大图,CMS用它很方便
  UI相关:DevExpress, Fluent(Office 07风格), mui(Modern UI for WPF)
  NetSparkle:应用自动更新组件
  ConfuserEx: 开源.net混淆工具
  ServiceStack: 开源高性能Web服务框架,可用于构建高性能的REST服务Expression
  Evaluator:Eval for C#,处理字符串表达式
  常用工具
  Fiddler:非常好用的Web前端调试工具,当然是针对底层http协议的,一般情况使用Chrome等自带的调试工具也足够了,特殊情况还得用它去处理
  wireshark:知名的网络数据包分析工具
  PowerCmd:替代Windows Cmd的利器
  RegexBuddy:强大的正则表达式测试工具
  Soure Insight:源代码阅读神器
  SublimeText:程序员最爱的编辑器
  Database.NET:一个通用的关系型数据库客户端,基于.NET 4.0开发的,做简单的处理还是蛮方便的
  Navicat Premium:支持MySql、PostgreSQL、Oracle、Sqlite和SQL Server的客户端,通用性上不如Database.NET,但性能方面比Database.NET好很多,自带备份功能也用于数据库定时备份。
  Synergy : 局域网内一套键盘鼠标控制多台电脑
  DameWare:远程协助工具集(我在公司主要控制大屏幕用)
  Radmin: 远程控制工具,用了一段时间的
  DameWare,还要破解,对Win7支持的不好,还是发现这个好用
  Listary:能极大幅度提高你 Windows 文件浏览与搜索速度效率的「超级神器」
  Clover:给资源管理器加上多标签
  WinLaunch:模拟Mac OS的Launch工具
  Fritzing:绘制电路图
  LICEcap:gif教程制作git,
  svn:版本控制系统Enigma Virtual Box(将exe,dll等封装成一个可执行程序)
  Open DBDiff(针对SqlServer)数据库同步
  SymmetricDS:数据库同步
  BIEE,Infomatica,SPSS,weka,R语言:数据分析
  CodeSmith,LightSwitch:代码生成
  Pandoc:Markdown转换工具,出书用的。以前玩过docbook,不过现在还是Markdown盛行啊。
  Window Magnet[Mac]:增强Mac窗口管理功能,想Win7一样具有窗口拖放到屏幕边缘自动调整的功能
  log explorer:查看SqlServer日志dependency
  walker:查询Windows应用程序dll依赖项
  Shairport4w:将iPhone,iPad,iPod上的音频通过AirPlay协议传输到PC上
  ngrok:内网穿透工具Axure:快速原型制作工具,还有个在线作图的工具国内的一个创业团队做的,用着很不错
  tinyproxy:(Linux)小型的代理服务器支持http和https协议EaseUS Partition
  Master:超级简单的分区调整工具,速度还是蛮快的,C盘不够用了就用它从D盘划点空间吧,不用重装系统这么折腾哦。
  CheatEngine:玩游戏修改内存值必备神器(记得我在玩轩辕剑6的时候就用的它,超级方便呢)
  ApkIDE:Android反编译神器翻、墙工具(自|由|门、天行浏览器)
  设计工具:Sketch、OmniGraffle
举报
更多回帖
