电源技术论坛
登录
直播中
abc痕迹
6年用户
18经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 测量仪表 控制/MCU
私信
[问答]
为什么Mos管做开关控制电路上电瞬间会导通一下?
开启该帖子的消息推送
开关电路
如图片的
电路
图,想用Mos管做开关,用MCU控制通断。但是现在遇到的问题是,VIN插上电的瞬间LED1会闪烁一下。MCU设置上电是发出低电平。就是不知到为什么上电瞬间Mso管会导通一下,LED1闪烁一下。按道理上电时Mos管的G极和S极的电压基本一致,应该不会导通的呀!请问下,为什么会出现这种情况?有什么办法可以改善?谢谢!
G极和S极之间增加一个电容,还是有这种闪烁情况。
已退回
2
积分
回帖
(6)
万文豪
2021-7-23 14:30:27
估计是MOS管的内部电容(特别是D级与G极之间的结电容)引起的吧,如果开关的速度允许,在S和G极之间并联一个电容器试试,它可以保证开机瞬间Ugs=0v
1
1
举报
abc痕迹:
您好,我的想法应该和您的一样,估计是结电容的影响。上电瞬间结电容导通。在S、G极之间并联电容的方法也试过,会有一点效果。但是不能完全改善。不知您实际应用有没有遇到此问题呢?您是如何解决的?谢谢!
PCB00035476
2021-8-9 20:34:20
可以考虑减小R2电阻
可以考虑减小R2电阻
举报
234235391
2021-8-13 21:40:08
去掉R3!上电瞬间R1和R3分压点(G极)的电压比VIN低,Q2导通,直到分压点电压上来。
举报
张杰
2021-9-7 09:22:59
你这电路也太复杂啦!!现在IO都能驱动LED.MOS管也有个疑是电容的存在,上电瞬间是导通的,加个旁路电容试试。
举报
张俊
2021-12-30 14:44:08
你三极管没加下拉,上电瞬间,单片机没有工作,三极管处于三态状态,出现高电平就会让Q1导通
举报
严薛华
2022-5-7 11:42:41
上电瞬间GPIO是不确定的状态啊,如果出现高电平你的灯就会闪一下,直到MCU工作正常才熄灭,当然这个时间很短。所以你在三极管b极加个下拉电阻试试
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电路
为什么
MOS
管
会在加
电
瞬间
短暂
导
通?
2024-01-10
3029
请问下图
电路
MOS
管
控制电路
的GND怎么接,才能使
MOS
管
导
通
2019-04-23
4157
设备开机的时候电机和哈喇偶尔
会
启动
一下
,怎么排查?
2022-12-17
1633
请问
一下
MOS
管
做
开关
的
一
个问题
2018-11-27
3815
三极
管
控制
MOS
管
通断的
电路
2019-10-12
11599
这个
MOS
管
在这里的作用是什么?是不是刚上
电
MOS
管
是
导
通的,C115和R255是充电嘛?到上
电
稳压后
MOS
就不
导
通了嘛?
2023-11-11
426
求助啊。各位大哥。
2016-03-02
3056
MOS
输出短路保护
电路
出现
mos
管
被击穿现象
2020-02-16
21075
开关
电源工作原理是怎样的?详细帮我分析
一下
2020-08-26
2340
电源切换的
瞬间
会不会出现系统
瞬间
的断电?
2019-11-12
6059
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
