电路设计论坛
登录
直播中
李郝荫
7年用户
1333经验值
私信
[文章]
H桥电路控制电机的电路和源程序
H桥
电路
源程序
搭了个H桥
电路
,控制电机的正反转和PWM调速,程序是网上的,改改引脚就能用,电路和源程序如下:
功能:P1.1按键停止,P1.2左转,P1.3右转,P1.0调速
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it PW1=P0^0 ;
***it PW2=P0^1 ; //控制电机的两个输入
***it accelerate=P1^0 ; //调速按键
***it stop=P1^1 ; //停止按键
***it left=P1^2 ; //左转按键
***it right=P1^3 ; //右转按键
#define right_turn PW1=0;PW2=1 //顺时针转动
#define left_turn PW1=1;PW2=0 //逆向转动
#define end_turn PW1=1;PW2=1 //停转
uint t0=25000,t1=25000; //初始时占空比为50%
uint a=25000; // 设置定时器装载初值 25ms 设定频率为20Hz
uchar flag=1; //此标志用于选择不同的装载初值
uchar dflag; //左右转标志
uchar count; //用来标志速度档位
void keyscan(); //键盘扫描
void delay(uchar z);
void
ti
me_init(); //定时器的初始化
void adjust_speed(); //通过 调整占空比来调整速度
void main()
time_init(); //定时器的初始化
while(1)
keyscan(); //不断扫描键盘程序,以便及时作出相应的响应
void timer0() interrupt 1 using 0
if(flag)
flag=0;
end_turn;
a=t0; //t0的大小决定着低电平延续时间
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%6; //重装载初值
else
flag=1; //这个标志起到交替输出高低电平的作用
if(dflag==0)
right_turn; //右转
else
left_turn; //左转
a=t1; //t1的大小决定着高电平延续时间
TH0=(65536-a)/256;
void time_init()
TMOD=0x01; //工作方式寄存器 软件起动定时器 定时器功能 方式1 定时器0
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%6; //装载初值
ET0=1; //开启定时器中断使能
EA=1; // 开启总中断
TR0=0;
void delay(uchar z) //在12M下延时z毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
if(stop==0)
TR0=0; //关闭定时器0 即可停止转动
end_turn;
if(left==0)
TR0=1;
dflag=1; //转向标志置位则左转
if(right==0)
TR0=1;
dflag=0; //转向标志复位则右转
if(accelerate==0)
delay(5) ; //延时消抖
if(accelerate==0)
while(accelerate==0) ; //等待松手
count ;
if(count==1)
t0=20000;
t1=30000; //占空比为百分之60
if(count==2)
t0=15000;
t1=35000; //占空比为百分之70
if(count==3)
t0=10000;
t1=40000; //占空比为百分之80
if(count==4)
t0=5000;
t1=45000; //占空比为百分之90
if(count==5)
count=0;
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
H桥
电路
源程序
H
桥
电机
控制电路
2
H
桥
电机
驱动
电路
7
电机
控制
H
桥
电路
控制
方式简单解析
1
H
桥
电机
驱动
电路
电路
图
H
桥
电机
驱动
电路
的工作原理和
控制
方式
7542
H
桥
电机
驱动
电路
22
什么是
H
桥
?介绍
H
桥
电机
驱动
电路
1286
H
桥
电机
驱动
电路
解析
11956
详解大电流
H
桥
电机
驱动
电路
4080
电机
控制
_
源程序
10
浅谈基于
H
桥
电路
的
控制
电机
的正反转和PWM调速
16501
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
