单片机交流
登录
直播中
廉鼎琮
7年用户
945经验值
私信
[问答]
矩阵按键怎么变成独立按键?
开启该帖子的消息推送
矩阵按键
矩阵按键的原理是什么?
矩阵按键怎么变成独立按键?有哪些方法?
回帖
(1)
黄敏
2021-7-19 15:41:10
矩阵按键原理图
矩阵按键怎么变成独立按键
方法一:
逐行扫描:我们可以通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。
方法二:
行列扫描:我们可以通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。
LCD显示部分可以参考我一篇文章
51单片机DS1302时钟LCD1602显示
以上是我在学习过程中的一点总结,用的是普中的51单片机·。
#include《reg51.h》 #define GPIO_KEY P1#define LCD1602_DATAPINS P0typedef unsigned int uint;typedef unsigned char uchar;unsigned char KeyValue;//用来存放读取到的键值unsigned char KeyState;//用来存放按键状态unsigned char PuZh[;unsigned char dat[;***it LCD1602_E=P2^7;***it LCD1602_RW=P2^5;***it LCD1602_RS=P2^6;void DelayMs(unsigned int x);void Delay10ms(); //延时50usvoid KeyDown(); //检测按键函数void LcdInit();void LcdWriteData(uchar dat);void LcdWriteCom(uchar com);void main(void){ unsigned char i; LcdInit(); KeyState=0; for(i=0;i《16;i++) {// LcdWriteCom(0x80); LcdWriteData(PuZh); } while(1) { KeyDown(); LcdWriteCom(0xc0); LcdWriteData(dat[KeyValue]); /* if(KeyState==0) // 此处不能这样用,永远不变 { KeyState=1; LcdWriteCom(0xc0); LcdWriteData(dat[KeyValue]); } */ } }void KeyDown(void){ char a; GPIO_KEY=0x0f; if(GPIO_KEY!=0x0f) { Delay10ms(); if(GPIO_KEY!=0x0f) { KeyState=0; //测试列 GPIO_KEY=0X0F;// Delay10ms(); switch(GPIO_KEY) { case(0X07): KeyValue=0;break; case(0X0b): KeyValue=1;break; case(0X0d): KeyValue=2;break; case(0X0e): KeyValue=3;break;// default: KeyValue=17; //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。 } //测试行 GPIO_KEY=0XF0; Delay10ms(); switch(GPIO_KEY) { case(0X70): KeyValue=KeyValue;break; case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break; case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break; case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;// default: KeyValue=17; } while((a《50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //检测按键松手检测 { Delay10ms(); a++; } a=0; } }}void Delay10ms(void) //误差 0us{ unsigned char a,b,c; for(c=1;c》0;c--) for(b=38;b》0;b--) for(a=130;a》0;a--);}void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms误差 0us{ unsigned char i; while(x--) { for (i = 0; i《13; i++) {} }}void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令{ LCD1602_E = 0; //使能 LCD1602_RS = 0; //选择发送命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令 DelayMs(1); //等待数据稳定 LCD1602_E = 1; //写入时序 DelayMs(5); //保持时间 LCD1602_E = 0;}void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据{ LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择输入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据 DelayMs(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 DelayMs(5); //保持时间 LCD1602_E = 0;}void LcdInit() //LCD初始化子程序{ LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点}
矩阵按键原理图
矩阵按键怎么变成独立按键
方法一:
方法二:
LCD显示部分可以参考我一篇文章
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
矩阵按键
区别
独立
按键
与
矩阵
按键
2014-07-30
4171
矩阵
按键
的
按键
和
独立
按键
的检测有什么不同的地方?
2023-10-11
233
请问怎么实现51单片机
独立
按键
和
矩阵
按键
2021-08-30
1027
如何去实现
独立
按键
与
矩阵
按键
的基本模板呢
2022-02-23
822
怎样去编写单片机的
独立
按键
与
矩阵
按键
的扫描函数呢
2022-02-23
2162
单片机
独立
按键
和
矩阵
键盘的原理是什么?
2022-01-18
1225
51单片机开发板的查询方式是
独立
按键
还是
矩阵
按键
呢
2021-10-26
1110
怎样去实现
独立
按键
和
矩阵
按键
电路的程序代码呢
2022-01-20
943
矩阵
按键
的原理是什么?
矩阵
按键
有何功能
2022-02-23
1302
独立
键盘和
矩阵
键盘的基础知识
2021-03-07
2743
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
