JavaScript if...Else 语句
条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。
条件语句通常在写代码时,您总是需要为不同的决定来执行不同的动作。您可以在代码中使用条件语句来完成该任务。
在 JavaScript 中,我们可使用以下条件语句:
· if 语句 - 只有当指定条件为 true 时,使用该语句来执行代码
· if...else 语句 - 当条件为 true 时执行代码,当条件为 false 时执行其他代码
· if...else if....else 语句- 使用该语句来选择多个代码块之一来执行
· switch 语句 - 使用该语句来选择多个代码块之一来执行
if 语句只有当指定条件为 true 时,该语句才会执行代码。
语法if (
condition)
当条件为 true 时执行的代码
请使用小写的 if。使用大写字母(IF)会生成 JavaScript 错误!
实例当时间小于 20:00 时,生成问候 "Good day":
if (time<20) { x="Good day"; }
Good day
请注意,在这个语法中,没有 ..else..。您已经告诉浏览器只有在指定条件为 true 时才执行代码。
if...else 语句请使用 if....else 语句在条件为 true 时执行代码,在条件为 false 时执行其他代码。
语法if (condition)
当条件为 true 时执行的代码
else
当条件不为 true 时执行的代码
实例当时间小于 20:00 时,生成问候 "Good day",否则生成问候 "Good evening"。
if (time<20) { x="Good day"; } else { x="Good evening"; }
x 的结果是:
Good day
尝试一下 »
if...else if...else 语句使用 if....else if...else 语句来选择多个代码块之一来执行。
语法if (condition1)
当条件 1 为 true 时执行的代码
else if (condition2)
当条件 2 为 true 时执行的代码
else
当条件 1 和 条件 2 都不为 true 时执行的代码
实例如果时间小于 10:00,则生成问候 "Good morning",如果时间大于 10:00 小于 20:00,则生成问候 "Good day",否则生成问候 "Good evening":
if (time<10) { document.write("早上好"); } else if (time>=10 && time<20) { document.write("今天好"); } else { document.write("晚上好!"); }
x 的结果是:
今天好
